- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Ruckeln bei 1500 Umdrehungen
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem 320 D Bj 2007 mit 300.000 km kommt es bei 1500 Umdrehungen unabhängig vom gewählten Gang zu minimalem bis leichtem ruckeln, so als ginge die Leistung weg. Das ganze eskalierte bis zum ausschalten des Motors während der Fahrt, was natürlich sehr unangenehm und gefährlich ist.
Die Werkstadt meinte, der Partikelfilter sei voll und müsse getauscht werden. Der wurde nun in einer Fachwerkstadt mit Prüfprotokoll gereinigt (ausgebrannt). Einem Monat lang war auch alles ok. Jetzt ist das Ruckeln wieder da. Habt ihr Tipps, was das sein könnte oder mal das gleiche Problem gehabt, was ihr evtl. lösen konntet?
Die Suchfunktion hat mir nicht wirklich weiter geholfen.
Vielen Dank für euere Rückinfo.
bordonphaeton
1 Antworten
Würde als erstes mal prüfen was im Fehlerspeicher drin steht nicht das ein Fehler das regenerieren des Partikelfilters stoppt. Dann wäre auch die Kühlmitteltemperatur interessant den bei zu wenig Kühlmitteltemperatur wird der Partikelfilter auch nicht regeneriert.
