  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 F15, F85
  8. Ruckeln bei konstanter Fahrt
BMW X5 F15
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 17:28
Ich BMW X5 hat momemtan folgedes Problem:
Bei konstanter Fahrt (zw 80-100 kmh und 1500 Umdrehungen) habe ich ein leichtes Ruckeln und so aussetzer, als würde der Bmw momemtan keinen Teibstoff bekommen.
Sobals ich Gas gebe ist das Ruckeln sofort weg.
Ansaugbrücke inkl Reinigung der Ansaugkanäle durchgeführt, jedoch kein Erfolg.
Kraftstofffilter gewechselt,
Was könnte den das sein? VTG Probleme?
Falschluft?
Bmw: f15, xDrive, 135000km
Danke
4 Antworten
VTG lässt sich testen wenn du stark beschleunigst. Das sollte ohne Ruckeln möglich sein.
Fehlerspeicher?
Hatte bei gleicher Laufleistung sowas ähnliches da war es die Lamdasonde bzw. deren Stecker.
@EdiEdi schrieb am 4. Juli 2024 um 19:28:02 Uhr:
Falschluft?
Danke
Dies kann auch vom AGR-Kühlers kommen oder Lambdasonden.
Themenstarteram 5. Juli 2024 um 6:15
Danke für eure Tipps.
Fehlerspeicher ist leer, Agr Kühler wurde neu getauscht. Lamdasonde wurde getauscht.
Benziner oder Diesel ???
Kann vieles sein von Zündkerzen, Zündspule, Einspritsdüsen, Hochdruckpumpe ….
