  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Ruckeln beim Anfahren / 320d 136PS
BMW 3er E46
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 23:36
Moin moin,
eine Frage. Hatte bei meinem 320 ein Ruckeln beim Anfahren bei 160.000km. Kupplung inklusive ZMS wurde gewechselt und die Motorlager.
3 Monate fuhr er jetzt besser an und jetzt habe ich das gleiche Ruckeln wieder.
Jemand ne Ahnung oder Erfahrung damit?
LG
Fynn
3 Antworten
Hast du auch die Ausdrückgabel, Ausdrücklager und den Kugelbolzen gewechselt?
Ist das CDV noch drin?
Richtig entlüftet?
Gruß Stormy
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 19:17
@Stormy78 schrieb am 8. Januar 2025 um 19:04:08 Uhr:
Richtig entlüftet?
Gruß Stormy
Moin und danke erstmal, CDV ist noch drin. Wechseln der Kupplung + ZMS hat der Onkel vom Kollegen gemacht, der ist Meister, von daher denke ich richtig entlüftet. War ein Kupplungssatz mit ZMS, Ausrücklager dabei, von daher denke ich Ausrückgabel und Kugelbolzen nicht gewechelt. Könnte es daran liegen?
Gruß Fynn
Der Kugelbolzen hält das andere Ende der Ausdrückgabel auf Position und ist aus Plaste. Der verschwindet mit der Zeit und wenn man den nicht kennt, übersieht man die Überreste.
Die Ausdrückgabel kann dann verrutschen und das wird das Ruckeln in Verbindung mit dem CDV mit verursachen.
Baue erstmal das CDV aus und teste, ob sich das Auto dann besser fährt.
