  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Ruckeln beim ausmachen des Motors
Mercedes E-Klasse W211
Mein Auto
E420 cdi Facelift,
Hat seit einigen Tagen das Problem, das der Motor beim ausmachen stark ruckelt.
Meine Frage ist, was könnte es sein, woran kann es liegen, ist es ein großes Problem oder kann es sich zu einem entwickeln. Bevor ich zur Werkstatt fahre würde ich mich gerne etwas schlauer machen
Das Auto hat jetzt 240tsd km runter
Vielen Dank !
5 Antworten
Muss für die Motorlager beim 400 und 420 CDI nicht der Motor raus?
Ist es ein Ruckeln, als würde der Motor pendeln? Oder ein Ruck?
der Motor wird für den Austausch der vorderen Motorlager nur leicht angehoben, Luftfiltergehäuse und Ansaugluftgehäuse sowie Kat sollen aber vorher abgebaut werden.
Für das Hintere wird das Getriebe abgestützt.
Wenn die Motorlager voll am Ende sind, kann es gut sein, dass irgendein Teil am Rahmen ansteht bzw. ankommt bei Bewegung, das spürst dann als Ruck, bzw. als Schlag am Auto. Hatte ich schonmal, da ist der Auspuff am Fahrzeugboden angestanden. Eventuell Sichtkontrolle.
Aber die Motorlager sind ein heisser Tipp. Die Laufleistung würde auch ungefähr hinkommen, die mal neu zu geben.
Tipp: Kauf nicht den billigsten Mist im Netz, das hält nicht lang. Markenhersteller (Meyle, Lemförder, ....) sind kein Fehler, lass Febi mal weg.
