  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. Ruckeln beim Fahren. VTG defekt?
BMW X3 F25
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 14:46
Hallo liebe X3 Fahrer,
Ich habe seit 8 Jahren einen X3 2D Automatik F25 mit mittlerweile 134000Km.
Seit kurzem fängt das Auto an zu ruckeln. Erst begann es damit, als würde die Kupplung für kurze Zeit zu trennen was keine halbe sekunde gedauert hat. Die Motordrehzahl ist hierbei immer konstant geblieben.
Seit gestern fing das Auto an richtig zu ruckeln. Dies geschieht im Intervall. 3-8 mal ruckelt das Auto für ca. 3 Sekunden, dann ist wieder für ca. 1 Km ruhe. Dies tritt mal nehr mal weniger auf. Wie erwähnt, auch hier bleibt die Drehzahl konstant. Weder der Drehzahlmesser reagiert auf diese Unterbrechungen, auch ist keine hörbare Drehzaheränderung vorhanden. Im Speicher gibt es auch keine Fehlermeldungen.
Hier im Forum habe ich gefunden, dass das Verteilergetriebe die Raddrehzahlen bei unterschiedlich abgefahrenen Reifen von Vorder und Hinterachse auszugleichen versucht, was dieses ruckeln auslöst.
Das habe ich vorhin mit einer Profilmesslehre geprüft. Alle 4 Reifen haben eine Profiltiefe von 4mm.
Der Unterschied der Profiltiefe aller Reifen beträgt keine 0,5mm. Somit kann ich mir nicht vorstellen, dass dies die Ursache für dieses rungezicke sein kann. Kennt jemand dieses Problem, wenn ja, wie konnte dies behoben werden?
Viele Grüße, Heiner
4 Antworten
Ölwechsel VTG machen
MfGThomas
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 17:52
Hi Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dies werd ich sobald wie möglich tun.
Grüße aus Finnland, Heiner
War bei meinem F25 auch so. Fürchterliches Ruckeln und Klappern beim Schiebebetrieb in engen Kurven.
Nach dem Ölwechsel im VTG wieder alles fein!
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 2:25
Hallo Fatalbert, habe auch das vtg öl wechseln lassen. Somit war das ruckeln erledigt. Vielen Dank für die Antwort! Grüße, Heinrich
