- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Ruckeln beim Gasgeben und -wegnehmen (Z16SE)
Mein Astra macht seit einiger Zeit in der Form Probleme, dass er manchmal (in unregelmäßigen Abständen) beim Gaswegnehmen oder wenn ich ausrolle (Kupplung nicht getreten) und dann wieder Gas gebe ordentlich ruckelt.
Manchmal macht er das auch einfach, wenn man versucht, mit unter 2000 Umdrehungen hinter jemandem her zu fahren.
Motor-Kontrollleuchte ist nicht an, sonst hätte ich aufs AGR getippt. Das hatte ich nämlich mal und der Fehler wurde damals gelöscht.
Jemand ´ne Ahnung, was das sein könnte?
38 Antworten
Re: Ruckeln beim Gasgeben und -wegnehmen (Z16SE)
wie viel km hattr denn runter?
vllt verdreckte einspritzsystem?
hatte ich bei meinem astra f au hab mal ventilreiniger zum sprit gegeben war wunderbar danach :D
Er hat grad die 90tkm voll gemacht.
hmm glaub nich des die einspritzanlage da schon faxen macht^^
vllt auch dreckige drosselklappe?^^
kenn mich da nich soo genau aus mitm G-Motor eher mit dem X16XEl
hy,
also hatte letztes jahr auch das problem wenn der kalt war, ich habe dem im sommer jetzt mal öffters gedreten und diesen winter macht der das nicht mehr,
An der Temperatur kanns eigentlich nicht liegen. Das macht er auch wenn er warm ist.
dann tip ich echt auf drosselklappe, luftfilter oder zündkerzen...
irgendwo da muss der hund gegraben sein
Vieleicht auch das AGR-Ventil??
Ich hab ruckeln beim Gas wegnehmen....was kann das sein?
Ruckelt der Wagen wenn er kalt ist? Wenn ja dann ist das normal würde ich sagen, meiner macht das auch.
Ich würde sagen, erst mal FC auslesen lassen dann kann man auch weiter gucken. ;)
Lass mal die Datenliste checken! Drosselklappe ist ne gute idee! mal sauber machen.
Am besten komplette einheit abbauen. Musst drauf achten unter der Drosselklappe sitzen ganz feine "Löcher" eines davon endet mittels schlauch beim Map Sensor. Gut mit ner Zahnbürste sauber machen, sitzen schonmal öfter dicht!Ansonsten mal zum Vertragshändler. wenn du Glück hast hast du den Motor und Baujahr erwischt wo man das Agr durch ne dichtung zumacht und es mittels Software-update ausprogrammiert. So genau bin ich da im moment aber nicht aufm Dampfer!
Greetz da Klampfi
Seit heute leuchtet auch die Motorkontrollleuchte. Ich denke, dann wirds echt das AGR-Ventil sein. Mal sehen, wenn ichs pack, kommt der am Samstag in die Werkstatt.
fahre zum FOH und lass den Fehler löschen und gleichzeitig ein SG
update aufspielen mit hinweis EGR deaktiveren. beim z16se wird das AGR deaktivert und der fehler mit dem Drosselklappen gehäuse auch.
