  4. Peugeot
  5. Transporter
  6. Ruckelnder Start mit Klopfen Peugeot Boxer
Peugeot Boxer 3 (250)
Themenstarteram 26. Juli 2024 um 6:08
Moin zusammen,
Ich brauche hilfe wegen des Startverhaltens meines Peugeot Boxer 2,2 hdi 120PS (Laufleistung 355.000 km). Wenn er ein paar Tage stand, springt er schlecht an. Es klingt erst einmal als würde es an der Batterie liegen. Aber wenn er dann angesprungen ist, klopft er, läuft unrund (klingt als würde er sich "verschlucken") und geht manchmal sogar einfach aus wenn ich nicht direkt Gas gebe. Dann kann es ja nicht die Batterie sein, oder?
- Fehlerspeicher zeigt nichts an
- injektoren gerade neu und auch angelernt
- Alle glühkerzen sind neu
- luftfilter und dieselfilter neu
- nockenwellensensor neu
-AGR ventil neu
- tank ist halb voll
- Keine Ungewöhnliche Anzeige bei den Instrumenten.
Wenn er dann erst einmal warm gelaufen ist läuft er makellos.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke im Voraus!
1 Antworten
Könnte sein das das Kraftstoff System irgendwo Luft zieht und dadurch bei längerer Standzeit der Kraftstoff zurückläuft.
Dann braucht er ne Weile bis er die Luft rausgedrückt hat, und dann normal läuft.
