  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Rückfahr "Scheinwerfer"
Audi A6 C7/4G
Hallo, wie kann ich meine Rückfahrleuchten heller machen? Eigentlich sind es ja keine Leuchten sondern höchstens "Leuchtmelder" die dem Hintermann anzeigen, dass ich rückwärts fahren möchte.
So schache Lichtlein hatte ich die ganzen mehr als 30 Jahre noch nie - dagegen hatte mein Volvo hinten ein Fernlicht :-)
Wenn ich jetzt noch eine getönte Heckscheibe hätte würde ich wahrscheinlich gar nichts mehr sehen.
Gibt es eine Lösung?
Wobei ich noch sagen muss, das Licht ist generell eine Zumutung! Meine Frau hat LED in ihrem Mini, die machen die Nacht zum Tag. Wenn ich das Fernlicht bei meinem 4G einschalte sind rundherum die Bäume bis zu den Wipfeln beleuchtet, was in 100m Entfernung steht ist absolut im Dunkeln. Der Freundliche schwört aber, dass die Leuchten richtig eingestellt sind - ob es sein Meßgerät auch ist? Es verkürzt immerhin um den Faktor 20.
@Bigbuh schrieb am 31. Dezember 2015 um 14:28:52 Uhr:
Die schwarze Plasteabdeckung neber der Rückleuchte weghebeln ( Vorsichtig, dass das Stück der Rückleuchte nicht abbricht, wo die Abdeckung drin steckt )
Darunter sind 2 Schrauben ( 25er Torx ), der die Rückleuchte hält.
Danach einfach die komplette Rückleuchte rausnehmen und Stecker abstecken.
Anschließend kannst tauschen.
Finds ganzs simpel gemacht :)
Das, was Du schreibst, ist leider die Beschreibung für die äußeren Teile der Rückleuchte. Der RFS sitzt aber in den inneren Teilen.
Um daran zu kommen schiebt man die kleinen halbrunden Deckelchen nach außen weg. Dann hat man freien Blick auf die inneren Teile der Rückleuchte. Eventuell kommt man so schon an die Birne. Wenn nicht die Mutter, die man sieht, nur ein paar Umdrehungen lösen, damit die Klemmkralle sich entspannt und nicht mehr am Blech abstützt. Ziemlich in der Ecke ist noch eine Schraube mit einem Sechskantkopf (SW 10). Diese muss man rausdrehen. Danach muss man etwas am Rücklicht wackeln, bis die Kralle sich gelöst hat und man kann das Rücklichtteil samt Kralle nach außen abnehmen. Wenn nicht schon von innen müsste man spätestens jetzt an die Birne kommen.
68 weitere Antworten
68 Antworten
Hmm also mir leuchten diese doch recht hell.
Habe meine heckscheiben jetzt tönen lassen auf 95% und man sieht immer noch gut.
Aber ich schau auch kaum durch die heckscheibe, da ich die Rückfahrkamera habe und die Sicht ist durch die Kamera ebenfalls ziemlich hell.
Also einen A6 PA hast du dann mit Sicherheit nicht.
Die Rückfahr-LED's leuchten ziemlich gut aus.
Ich finde gerade die LED-Scheinwerfer leuchten extrem gut aus.
Hat der freundliche keinen A6 mit LED-Scheinwerfer da ( Vorführwagen etc. ), mit dem du mal Abends vergleichen kannst?
Es wird doch derzeit sehr schnell dunkel.
Zumindest schneller, als das Autohaus die Türen schließt ;)
Christian was du ein FL oder einen VFL?
Hab ein VFL mit den Voll-LED-Scheinwerfern vorne.
Weiß jetzt nicht genau wen man Xenon oder led hat ob die rückleuchten ebenfalls led sind und wenn man Halogen hat die rückleuchten auch Halogen sind. Wenn hast du Halogen oder Xenon/LED
Wenn man Xenon/LED/Matrix-Beam hat, hat man automatisch hinten die LED-Rückleuchten.
Wobei die Rückfahrscheinwerfer sowieso generell aus Leuchtbirnen besteht, mal abgesehen vom Facelift.
Ab FL gibt es eh keine Halogenscheinwerfer mehr.
@Bigbuh schrieb am 25. Dezember 2015 um 23:46:08 Uhr:
Ja das man Led hinten hat wen Xenon o. Led hat ist mir klar :-D. Nur wenn man vorne Halogen hat weiß ich jetzt nicht ob ebenfalls es hinten so ist, da die leuchten glaub ich gleich aussehen. Und des wegen war ja meine frage ob FL oder VFL Hat. Da Christian es nicht erwähnt hat was für leuchtmittel er hat oder was für ein model
Wenn man vorne Halogen hat, sind hinten auch alles Halogen.
Doch er hat geschrieben, dass er LED-Scheinwerfer hat.
Ah ok ist ja auch logisch. Aber er hat nur geschrieben, dass das Licht seiner Frau am mini LED ist. Und generell das Licht am a6 eine Zumutung wäre.
Also wenn er Halogen gegen LED vergleichen sollte, dann läuft ja generell schon was falsch
fast 10 Posts nur weil der TE nicht schreibt welches Licht er verbaut hat... :D
Und ja es gibt ne Lösung: wenn VFL dann hat selbst der LED Frontscheinwerfer Typ hinten nur Glühobst als RFS.
Der Lampentyp der rein muss ist eine W16W
@combatmiles schrieb am 26. Dezember 2015 um 08:39:36 Uhr:
Wenn VFL dann hat selbst der LED Frontscheinwerfer Typ hinten nur Glühobst als RFS.
Richtig, alle VFL haben als RFS Glühobst und beim FL ist es grundsätzlich LED. Wobei ich die von der Ausleuchtung her auch nicht so überragend finde ...
Vielen Dank für die Info, da werde ich mir gleich zwei Sätze bestellen.
Habe beim SQ5 schon LED Rückfahrleuchten verbaut, diese leuchten wesentlich heller, blenden aber trotzdem nicht.
oh, sry. ich habe xenon, Erstzulassung war 10.12.
@christian40 schrieb am 26. Dezember 2015 um 13:58:39 Uhr:
Das 35W-Xenon vom VFL ist aber in Ordnung, und weit weg von einer "Zumutung". Wieviele km hat das Auto runter? Ggf. solltest Du mal ein paar neue Brenner einbauen. Und mit dem Kurztest vor einer Mauer kann man grob prüfen, ob die SW halbwegs richtig stehen.
