  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Rückfahrkamera + AMI nachgerüstet - Kurzer Erfahrungsbericht
Audi Q5 8R
Hallo Leute,
haben gestern bei einem 09er Q5 MMI 3G mit serienmäßigen APS+ die Rückfahrkamera und das AMI im Handschuhfach nachgerüstet. Da es hier viele verstreute und teils widersprechliche Infos darüber gibt, wollte ich eine kurze Zusammenfassung schreiben. Anhang dieser kann jeder den Aufwand etwas abschätzen und sich überlegen ob er es auch machen will:
Rückfahrkamera:
1. Benötigte Teile:
- Kamera (Audi)
- Steuergerät (Audi)
- Kabelbaum (Kufatec)
- Halter Steuergerät (war bei diesem schon verbaut)
Gesamtpreis der Teil incl. Mitarbeiterrabatt bei Audi ca. 480 Euro incl. dem Kabelbaum von Kufatec
2. Was muss gemacht werden
- Steuergerät hinten links verbauen
- Kamera einbauen und Leitungen nach links zum Steuergerät ziehen
- Strom von der rechten Seite (sicherungsträger) nach links ziehen
- Masse vom Massepunkt linke D Säule oben abnehmen
- Vom Steuergerät 2 Kabel nach vorne über die linke Seite legen. Das eine bis A Säule und dort in den CAN Trennstecker einfügen, das 2. weiter bis zur Headunit in der Mitte, dort wird es eingepinnt (blauer Stecker Pin 5 und Pin 11)
- Anschließend alles codieren
3. Was ist besonders aufwendig?
- Alle Verkleidungen die entfernt werden müssen brauchen teilweise einiges an Zeit und Geduld wenn man es ordentlich machen möchte.
AMI im Handschuhfach:
1. Was brauche ich
- Nur das Ami selbst (ist beim 3G nur ein Kabel mit einer Kupplung die im Handschuhfach befestigt wird) von Audi
Kosten mit Mitarbeiterrabatt ca 160 Euro, normal keine 200 Euro
- Kleine Aussparung im Handschuhfach sägen und die Kupplung einklipsen.
- Kabel zur Headunit führen und dort an die bereits vorhandenen Buchsen stecken.
- Ami über das Hidden Menü freischalten
3. Besonderer Aufwand
- Das einzige was hier nervig ist ist der Ausschitt für die Kupplung im Handschuhfach, dieser ist schwer vorher anzuzeichnen, deshalb heist es immer wieder mit dem Dreeeemel nacharbeiten bis es perfekt passt.
Die gesamten Arbeiten haben ca. 5 Stunden in Anspruch genommen wobei sehr sauber und ordentlich gearbeitet wurde (jedes Kabel würde am Originalkabelbaum verlegt was teils sehr aufwendig war).
Hoffe die Infos helfen dem einen oder anderen bei der Entscheidung ob die Nachrüstung was für ihn ist :)
lg
Sascha
Hallo Leute,
Rückfahrkamera:
1. Benötigte Teile:
- Kamera (Audi)
1. Was brauche ich
lg
Sascha
11 weitere Antworten
11 Antworten
danke für den Bericht, einige Bilder wären nicht schlecht gewesen
Hallo Sascha,
kannst Du bitte einmal schreiben, Was im Detail codiert werden muss. Einmal für das AMI und einmal für die Kamera ?
Maik
Original geschrieben von maik112
Hallo Sascha,
Maik
Hallo Maik,
gern beschreibe ich dir die nötigen Codierungen:
Rückfahrkamera
Steuergerät 19 (Gateway) - In der Verbauliste das Steuergerät RFK hinzufügen
Steuergerät 6C (RFK) - Entsprechend dem verbauten wie Anhängerkupplung und APS+ Codieren (Beschreibung im VCDS Codierungsassistenten vorhanden)
Steuergerät 10 (APS) - Byte 00 - Bit 5 auf 1
Steuergerät 5F (Mainunit) Byte 07 - Bit 1 auf 1
AMI
Hier muss das Hiddenmenü freigeschaltet werden und in diesem dann das AMI aktiviert werden
Und zur absoluten Vollständigkeit hier noch die verwendeten Teilenummern für die Rückfahrkamera:
Steuergerät 8R0 907 441 A
Kamera incl. Taster für elektrische Heckklappe 5N0 827 566 C
Abschrimblech 8R0 827 569 B
der preis fürs ami kabel ist schohn heftig.
für das kleine kabel ist es richtig teuer.
am 7. Dezember 2010 um 9:40
Hallo Sascha,
kannst Du die Freischaltung im Hidden Menü etwas genauer Beschreiben ? (was wo geändert werden muss) Und die Teilenummer für das AMI Kabel posten. Ausserdem brauch ich doch dann noch das passende Adapterkabel für USB oder iPod usw. oder sind diese auch schon dabei.
Danke Maik
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problemchen;
Gestern habe ich ich eine Originale Anhängerkupplung bei der Q 2.0 TDI s-tronic ´10 verbaut, (AHK Original, Kabel Wibutech) muss noch dazu sagen, dass der Doppel-Lüfter noch nicht verbaut ist.
Nachdem die AHK Codiert wurde geht die Rückfahrkamera nicht mehr..:(:confused:
Könnte mir jemad auf die schnelle die richtige Codierung für eine einwandfrei Funktion durchgeben!?
AHK + Rückfahrkamera + PDC Plus
Danke!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine Rückfahrkamera nach AHK Instalation' überführt.]
Hast du auch die Teilenummer von der Ami Kupplung und ein Foto wie es jetzt aussieht und du hast es beim MMI 3G nachgerüstet nicht beim MMI 3G Plus
Hallo, kurze Frage. Welches Steuergerät muss ich auslesen um zu schauen ob das was ich verbaut habe für eine RFK geeignet ist? Danke.
gar keins
du brauchst nur ein navi (mmi)
@TurboToby schrieb am 3. September 2017 um 14:08:46 Uhr:
gar keins ^
du brauchst ein navi; sonst nichts
