  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. Rückfahrkamera / Area View ohne Parksensoren?
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Hallo Zusammen,
an unserem neu erworberen Touareg, der so ziemlich alles hat was man ankreuzen konnte, gibt es zu meiner Verwunderung zwar eine komplette Kamera für oben/unten/links/rechts, aber beim Rückwärtsfahren gibt es keine Akustik, sondern nur das Bild der Kamera.
Nach Aussage des VW Händlers ist das so korrekt, man konnte es zwar selbst nicht glauben, aber der Wagen hat keine Parksensoren. Das kann ich auch nicht glauben. Gibt es das tatsächlich?
Daniel
14 Antworten
Original geschrieben von JLLL77
Hallo Zusammen,
Daniel
Hmm,
ich hab die Rückfahrkamera auch drin UND die Parksensoren. Da hat dein Händler ein bißchen Mist erzählt !
Wenn Du den Rückwärtsgang einlegst, siehst Du das Bild nach hinten und auf der linken Seite das schematische Fahrzeug mit gelben Balken nach hinten.
Check mal die verschiedenen Kameraeinstellungen, vielleicht bist nur auf einer, wo Du das nicht siehst, aber Sensoren sind da bestimmt drin. Oder der Händler hat eine Möglichkeit gefunden, die NICHT zu bestellen.
Lt. Preisliste nicht möglich:
"Area View" ist immer mit Rückfahrkamera und Parkdistanzkontrolle!
Momo
Ja, so lese ich die Preisliste auch.
Kann nicht sein, schau mal in die Menue Car...
Vielleicht ist auch nur der Ton abgestellt!
Ba
Da das geht, bzw. ging. Ich hatte mal als Ersatzwagen den Vorführer-TII vom Verkaufsleiter meines :). Der hatte ebenfalls Area-View und Rückfahrkamera, aber keine Parksensoren. Der Wagen war MJ 2012.
Erstaunlicherweise konnte ich mit dem Wagen exakter einparken als mit meinem (Area-View, Rückfahrkamera und Parksensoren).
meiner ist von 2012 und ich musste auch PDC dazu bestellen.
Laut damaliger Preisliste:
Umgebungsansicht "Area View" incl. Rückfahrkamera: 1.160 €
zusätzlich mit Parkdistanzkontrolle: 1.910 €.
Habe ich auch mit bestellt, denn wenn es dunkel ist hilft die Rückfahrkamera oft nicht viel.
Danke gut zu wissen. Dann wird es wohl bei mir genau der gleiche Fall sein.
Ich habe trotzdem VW mal angeschrieben.
Und übrigens, genau so ist es...
Hallo zusammen
Ich stehe vor dem selben Problem. Mein baldiger (gebrauchter) Touareg verfügt über Area View und Rückfahrkamera aber keine Parkdistanzkontrolle.
Gibt es eine Möglichkeit die Parkdistanzkontrolle nachzurüsten? Hat das jemand von euch gemacht?
Mein Freundlicher meint, er müsse es abklären..aber es hat eher so geklungen, dass es nicht mögilch ist...kann ich nicht glauben.
A.
Original geschrieben von alen79
Hallo zusammen
A.
Im Netz werden Nachrüstsätze angeboten, z. B.
hier.
Ensprechend müsste auch die Nachrüstung von Originalteilen möglich sein.
Thomas
Also bei beiden Varianten kann ich euch gerne Helfen. Es gibt die Möglichkeit Area View ohne PDC nachzurüsten und es gibt die Möglichkeit PDC bei vorhandenem Area View Nachzurüsten.
Hallo Grillfest
Also bei mir ist Area View und Rückfahrkamera vorhanden. Ich möchte nun PDC nachrüsten.
Kannst du mir helfen?
Alen
Hallo Zusammen,
Daniel
Hmm,
FALSCH, ich habe auch nur die Area View im T2 verbaut und komme klar damit, aber ich rate Dir mit Senoren zu bestellen. ;-)
Hallo Grillfest
Alen
JA, das ist möglich kosten ca 1300 € inkl. Montage
http://www.kufatec.de/.../...pilot-front-heck-inkl.-ops-vw-touareg-7p3
Steffen
