  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. WoWa und WoMo
  6. Rückfahrkamera EXS DBJ 225 unscharf bzw. verwaschen - bei Verwendung eines Zenec Z-E3776
Citroën Jumper 2 (Y/250)
Themenstarteram 21. August 2024 um 14:17
Liebe Leute - ich hoffe hier gibt es Spezialisten bzw. Tipps, welche mir bei meinem Problem weiterhelfen können.
Ich habe meinen Pössl 600L Revolution mit einem Naviceiver von Zenec (Z-E 3776) und einer Rückfahrkamera ESX DBJ 225 aufgerüstet. Mit dem Zenec 3776 bin ich sehr zufrieden.
Die Auflösung des 9" Displays mit einer Auflösung von 1024x600 des Zenec Z-E3776 ist hervorragend.
Auch die drahtlose Spiegelung der Handyapps via Android Auto (in erster Linie Google Maps) ist gestochen scharf.
Nur die Bildqualität welche die Rückfahrkamera liefert ist absolut nicht berauschend - das Bild ist für eine "fast" HD Auflösung von 968x488 nicht berauschend.
Die Bilder der Dualrückfahrkamera der ESX DBJ 225 sind ziemlich verschwommen bzw. verwaschen.
Ich habe bereits versucht beim Naviceiver Einstellungen zu finden aber bis jetzt konnte ich keine Besserung herbei führen. Vielleicht habt ihr diesbezüglich ja vielleicht eine Idee.
Das Kabel der Rückfahrkamera (bei mir war leider von Pössl noch keines vorverlegt) habe ich zum Teil aussen verlegt. Vom Naviceiver zur Trittstufe der Beifahrerseite. Unter dier Trittstuffe gibt es einen Gummistopfen - von dort Richtung Unterboden - dort gibt es auch wieder einen Gummistopfen und schon ist man auf der Unterseite angekommen.
Von dort mit einem Elektroinstallationsrohr (gewelltes Flxrohr) nach hinten und dort wieder in das Fahrzeug (im Bereich der hintersten Säule). In der Säule nach oben und zum mittleren Bremslicht.
EXS DBJ 225
Zenec Z-E3776
Anmerkung zur Bildqualität einer Billigkamera:
Eine Billigkamera aus China mit einer niedrigeren Auflösung 728x512 bringt bei meinem Golf und dem schon etwas älteren Zenec 2050 ein wesentlich besseres Bild.
Billigkamera für Golf 6
Ich werde noch versuchen Bilder reinzustellen.
Noch eine Frage hätte ich an die Profis welche sich mit den Zenec Geräten speziell mit dem 3776er gut auskennen: Schafft dieser Naviceiver es auch ein HD Signal einer Kamera darzustellen bzw. aufzulösen?
3 Antworten
Hast du mal versucht die Kamera direkt nur mit einem sehr kurzen Kabel am Zenec zu betreiben?
Könnte sein, dass das verlegte Kabel schlecht geschirmt ist, und so die Bildqualität beeinträchtigt.
Zur Not kann man auch Antennenkabel als Videokabel nutzen, da gibt es bei den Einschlägigen Plattformen entsprechende Adapter
Z. B.
https://amzn.eu/d/byt1OzJ
So ziemlich jedes Antennenkabel , was du als Meterware im Baumarkt bekommst ist besser geschirr wie die billigen dünnen Videokabel.
Musst nur ggf noch eine Ader als Spannungsversorgung für die Kamera mitziehen, falls du die nicht direkt vom Rücklicht angegriffen hast.
Sicher das die Linse Sauber ist und richtig sitzt ?
Hatte das das Opjektiv von innen angelaufen war und das Bild dadurch verschwommen/neblig war.
Themenstarteram 22. August 2024 um 14:40
Die Cam ist neu und ja ich habe die Linsen kontrolliert bzw. die werksseitig angebrachte Schutzfolie abgemacht.
Vielleicht erwarte ich mir auch zuviel - aber wie schon erwähnt - die Billigkamera vom Chinaman ist schärfer und das obwohl bei dieser die Auflösung ein wenig niedriger ist und auch das Radio nicht so hochauflösend ist.
Anbei bei wie versprochen die Fotos von den beiden Rückfahrlinsen.
Diese auf den Bildern sichtbaren Artefakte kommen nicht von der Kamera sondern sind Spiegelungen welche beim fotografieren auftreten. Und ja - gereinigt sollte das Display auch werden - habs grad erst auf den Fotos gesehen - Sorry.
20240822
20240822
20240822
