  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Rückfahrkamera freischalten mit vorhandenem Trailer Assist
VW Touareg 3 (CR)
Ich bin langsam am verzweifeln.
Ich habe einen Touareg 3 inkl werkseitigem Trailer Assist, bei der ja die Kamera verbaut ist.
Jetzt habe ich bei Kufatec das Verbindungskabel von der Kamera gekauft und verlegt bis zu, Handschuhfach.
Ich komme jetzt nicht weiter - der VW Partner vor Ort kann nicht helfen....
Wo klemme ich die beiden Kabel an?
Für die Codierung hab ich jemand.
Danke für die Hilfe!
Kabel enden
Kabel
8 Antworten
Was sagt Kufatec?
Hallo. Nichts. Da ich nur das Kabel gekauft habe gibt’s keine weiteren Infos
Muss das Kabel nicht an die Mediaeinheit im Handschuhfach angeschlossen werden? Einpinnen in den Hauptstecker?
Hilft dir aber auch nicht weiter
Ja. Das vermute ich. Doch welcher PIN?
Hi, schau mal auf der Seite von Seite von Stemei, da steht was dazu....
https://www.stemei.de/.../rueckfahrkamera-freischalten.php
Würde mich freuen eine Rückmeldung zu erhalten, ob es funktioniert hat. Ich stehe vielleicht demnächst vor dem gleichen Problem... besten Dank.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 10
Byte 19
Bit 4 aktivieren
sofern Einparkhilfe vorhanden muss diese ebenso noch wie folgt angepasst werden
STG 10 (Einparkhilfe) auswählen
Byte 2
Bit 4 aktivieren
Hardwarenachrüstung:
Anschluss des Videokabels der Kamera erfolgt an das Infotainmentsteuergerät. Dieses ist im Handschuhfach verbaut.
Die 2 Pins der Rückfahrkamera werden im 12-poligen Quadlock (blau). Verwendbarer Leitungssatz: Teilenummer 000 979 009 E
Quadblock Belegung:
Pin 6 = Videoleitung
Pin 12 = Schirm
Würde das Kanel auch gerne an einem Touareg III nachrüsten! Hat der Anschluss und die Codierung, wie oben beschrieben funktioniert?
Gruß Thomas
Das mit den PIN`s kann ich bestätigen. Freischaltung habe ich mit k-electronics gemacht
Hier noch die Anschlussbelegung und die Codierung.
Hat bei mir funktioniert!
Leitungsanschluss (die Verlegung der Leitungen nach vorn erfolgt auf der rechten Fahrzeugseite)
Signalleitung RG174 = Bild der Kamera
Stecken Sie die weiße Leitung am Quadlockstecker des Multimediasystems in den blauen Steckeinsatz in Kammer 6
Stecken Sie die schwarze Leitung am Quadlockstecker des Multimediasystems in den blauen Steckeinsatz in Kammer 12
Codierung des KFZ auf Rückfahrkamera
Adresse 5F „Informationselektronik“ verbinden - Anpassung auswählen - Ändern Sie nun folgende Anpassungswerte ab:
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS : auf „aktiviert“ setzen
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS : auf MSG-bus „Klemme 15“ setzen
? „Steuergerät neu starten“ anwählen und anschließend auf Speichern klicken.
Adresse 09 „Zentralelektrik“ verbinden - Codierung auswählen - Byte 38 auswählen - Bit 2 von 0 auf 1 setzen und abspeichern
Adresse 6C „Rückfahrkamera“ verbinden - Codierung auswählen – aktivieren Sie nun die folgenden Bits:
in Byte 04 das Bit 0 auf 1 setzen (nur wenn AHK verbaut)
in Byte 04 das Bit 1 auf 1 setzen (nur wenn Einparkhilfe vorne + hinten verbaut)
in Byte 04 das Bit 2 auf 1 setzen (nur wenn Parklenkassistent verbaut)
in Byte 07 das Bit 0 auf 1 setzen (nur wenn Einparkhilfe vorne + hinten verbaut)
in Byte 07 das Bit 1 auf 1 setzen (nur wenn Einparkhilfe vorne + hinten verbaut)
in Byte 07 das Bit 2 auf 1 setzen (nur wenn AHK verbaut)
in Byte 07 das Bit 4 auf 1 setzen (nur wenn AHK verbaut)
