  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Rückfahrkamera Galaxy mk3
Ford
Guten Abend,
Ich suche für eine Galaxy Mk3 den Code für Forscan wenn ein Sonysystem verbaut ist für die Rückfahrkamera zusätzlich zu den Abstandsbalken. Hat jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung wo die Kamera aufgelegt werden muss. Ich möchte gerne eine ganz normale Kamera nachrüsten ohne Leitlinien etc. Vielleicht kann mir einer helfen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Forscan Code aktuell
9 Antworten
Also mit der neuen, aktuellen Version von Forscan konnte ich direkt die "Klarbezeichnung" sehen und einstellen. Vielleicht hilft Dir das weiter. Ich habe auch nachgerüstet und bei mir sind die Leitlinien drin. Kann man die wirklich abstellen? So schlimm finde ich die nicht.
Welche zwei Pins es waren, weiß ich gerade nicht. Da aber am besten hucky0611 ansprechen, der kann Dir das vorkonfektionierte Kabel verkaufen und die Pins nennen.
Ich habe noch ein bisschen probiert vielleicht liegt es auch an mir das ich einen Fehler bei der Eingabe mache ich habe einmal das geänderte Feld nach der Beschreibung von hucky angehängt. Bei der Kalibierung über den Klartext kommt immer eine Fehlermeldung. Dann habe ich einmal eine Variante aus dem Raptorforum probiert aber auch dieses blieb ohne Erfolg.
20210906
20210904
@Lalo ,
im 2. Bild sieht man, das die RFK freigeschaltet ist im Apim.
Das 1. Bild ist für die originale RFK um die mitlenkenden Linien zu kalibrieren.
Moin Hucky,
Vielen Dank das du dich gemeldet hast also ist der Code von mir richtig eingegeben. Weil wenn ich den Code drin lasse kommt nicht die Meldung das keine Kamera angeschlossen ist, es werden aber auch nicht mehr die Balken der PDC angezeigt, Ich wollte halt erstmal testen ob der Schwarzbildschirm kommt bevor ich mir die Mühe mache und eine Kamera verbaue.
@bravasx schrieb am 5. September 2021 um 13:14:35 Uhr:
Hallo, ich habe einen Ford es Macs und ich möchte auch eieine Rückfahrkamera nachrüsten. Bei mir handelt es sich um einen Sync 3 und ich kenne mich wirklich mit der Sache null aus. Gibt es vielleicht eine Anleitung? und welche Kamera würdest du empfehlen und mit welchem Programm muss ich dann kodieren?
Lg
Ich habe die Empfehlung von Hucky bekommen und auch genommen -> https://www.amazon.de/.../?...
Von Hucky habe ich dann noch das Kabel gekauft, was direkt am Sync rankommt und dann nach hinten verlegt wird. Im Kofferraum musst Du dann noch Strom abzapfen, ich bin am Heckwischer gegangen.
Zwischen den Kennzeichenbeleuchtungen müsste noch eine Plastikklappe dran sein, dort habe ich die eingebaut.
Aber Du kommst nicht umher, das halbe Auto zu zerlegen. Also Kofferraumverkleidung runter, vorne am Sync alles abbauen und evtl. noch Handschuhfach raus.
Das Kabel geht vom Sync hinter dem Handschuhfach entlang, die A-Säule hoch über Dachhimmel bis hinter. Der Teil ab der A-Säule war eigenlich das "schlimmste", weil man ertsmal wissen muss wie man es am besten anstellt.
Aus welcher Gegend kommst Du, um evtl. Dir Hilfe holen zu können?
Zum Kodieren brauchste ForScan (gibt es kostenfrei mit Einschränkungen) und ein OSB2 Adapter, z.B. den ELM327. Ich habe aber einen modifzierten gekauft, keine Ahnung ob auch ein normaler geht.
@bravasx schrieb am 18. Februar 2022 um 08:23:26 Uhr:
Hej Danke für deine schnelle Antwort.
Wie wäre es wenn ich mit einen Funk Transmitter es verbinde? Natürlich wird da Ping geben, aber anstatt das man alles ausbaut?
Ich bin in Wien / Österreich zuhause. Schauen wir mal ob ich hier jemanden finde, der es billig macht. Bzw. Wenigstens nur Codiert….
Ohne Rückfahrkamera ist es wirklich schwer:D
Seit 1 Monat hab ich dieses Auto, vorher hatte ich einen BMW G30 mit 360 Grad Kamera:D. Jetzt gar keine Kamera :p
Mein erster Ford, bis jetzt nur vom Bmw auf Bmw umgestiegen, muss mich irgendwie daran gewöhnen.
Lg
Naja, das einzige was Dir erspart bleibt bei Funk ist das Kabel verlegen. Ansonsten musst Du ja trotzdem hinten runter bauen, um die Kamera am Strom anzuklemmen und vorne abbauen um an das Sync zu kommen. Da ist das Kabel ziehen schnell erledigt wenn man weiß wo lang.
Dann käme eher sowas in Frage: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Musst nur hinten Strom anschließen und vorm am Zigarettenanzünder
Oder schauen ob die Jungs in Deiner Nähe sind: https://www.conversmod.de/itm/3 bzw. https://www.conversmod.de/Standorte
@bravasx schrieb am 18. Februar 2022 um 11:53:25 Uhr:
Danke dir, melde mich wenn ichs fertig hab. Da brauche ich wirklich VIEEEL Zeit und Lust :D
