- Passat
- Passat B6
- Rückfahrkamera LOW im Variant nachrüsten
So, morgen werd ich mal dieses Set verbaun.
Kabel sind soweit klar.
rot = Dauerplus
schwarz = Masse
gelb = Rückfahrscheinwerfer
Nun die Frage, muss rot unbedingt Dauerplus bekommen.
Ich wollte es schon hinten an die Dose im Kofferaum anklemmen.
Diese hat aber nur Zündungsplus.
Wozu braucht die Cam Dauerplus ????
Werden die Einstellungen für Helligkeit nicht im RNS abgelegt.
Der Videostecker passt nur ohne Plastikumrandung druch die muss ab, der Stromstefcker passt nicht durch, entweder abschneiden und wieder ancrimpen oder ausklipsen die Pins.
Die Durchführung ist im Himmel des Passats mit Klipsen eingehangen, die zusammendrücken und zum Fahrzeugheck rausziehen
291 Antworten
Zumindest bei der Emblemversion geht sonst der Kofferraum nicht mehr auf, da ohne Spannung an der Cam die Zuziehhilfe bzw die Verriegelung nicht mehr mitbekommt, dass jemand die Hand am Emblem hat.
Ich verstehe aber auch dein Problem nicht, du musst mit den Videokabel doch eh zum RNS, und da liegen doch eh die 12v Klemme 30 an?
Mein Problem ist, das ich nicht unnötig Klemme 30 anzapfen möchte, wenn diese bei der "Griffversion" gar nicht gebraucht wird.
Cam läuft und Zündungsplus (Kl. 15) reicht beim Variant aus.
Halteblech war auch schon vorgestanzt.
Sicher? Wirft das RNS keine sporadischen Fehler ?
Bis jetzt alles fehlerfrei, kann ja nächstes Wochenende noch mal auslesen nach dem "Alltagstest" ...
Glaube nicht das das RNS nen Fehler bringt, ich habs aber auch einfach an Dauerplus.
Wenn das RNS vor der Cam Wach ist, könnte das schon einen sporadischen Fehler alla" Cam nicht erreichbar" verursachen.
Wenn nicht umso besser.
Aber die CAM ist doch nur mit RGB am RNS, das merkt doch gar nix!?
würde die Low kamera auch an mein 06er Variant,
mit einem Mfd2 CD passen.
Danke
Frage, was kostet der Spaß etwa?
Bich auch am überlegen mal wieder ein bisschen zu basteln.
Danke!
Peter
PS: hat sich die RFK 1T0 827 566 B wirklich verbessert bzw. wo sind da die Unterschiede zum Model ohne "B"
Ich hab glaub ich ca130 für Kabel und Cam bezahlt....
Wieso eigentlich Rückfahrkamera low? gibt es da noch was anderes?
Ja, die high
Original geschrieben von bronken
Ja, die high
Der war gut
Aber mal im Ernst
Hat mal jemand Teilenummern bzw. kann mir sagen aus welchem anderen Spenderfahrzeug ich Cam und Steuergerät verwenden könnte?
Weil orschinal und neu is mir das a bisserl zu teuer... 600€ Die Spinnen die Römer ( VW ler )
Gruß crest111
