  4. Audi
  5. A1 8X und A1 GB
  6. A1 8X
  7. Rückfahrleuchte defekt
Audi A1 8X
Themenstarteram 13. November 2024 um 15:12
Hallo und guten Tag, ich bin neu hier und brauche Hilfe.
Bei meinem A1 zeigt das Display: Rückfahrleuchte defekt. Die Birnen brennen aber beide. Der Gute war schon 3mal bei Audi. Die Trägerplatte der Birnen wurde gewechselt. Der Schalter am Getriebe wurde gewechselt. Dann ein neues Steuergerät programmiert. Beim Abholen in der Werkstatt,Rückwärtsgang eingelegt, nach ein paar Sekunden im Display wieder Rückfahrleuchte defekt. Das VDSC sagt: 01518 Lampe für Rückfahrleuchte links (M16) 010- Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus.
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
3 Antworten
Mit VCDS mal die Stellglieddiagnose machen.
Ich gehe davon aus, das die Birne mal getauscht wurde, bevor das alles drum herum?
Stecker/Kabelbaum i.O?
Audi wird schon wissen, was sie machen müssen. Sollte man meinen.
Alternativ die Überwachung für Rückfahrscheinwerfer auscodieren, wenn die Lampen gehen trotz Fehlermeldung.
Die Glühlampe wurde auch getauscht? Wenn der Widerstand der Lampe zu hoch ist, wird die als defekt erkannt obwohl sie leuchtet.
Themenstarteram 16. November 2024 um 8:03
schon mal danke für Euere Antworten.
Die lampen wurden mehrfach kontrolliert und auch gewechselt (M16M)
Frage: Kann die Audiwerkstatt die Überwachung für Rückfahrscheinwerfer auscodieren?
