  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Rückfahrlicht Master ohne Funktion
Renault
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 10:59
Hallo zusammen ,
an meinem Master geht das Rückfahrlicht nicht mehr auf beiden Seiten .
Sicherung im Fahrerraum kann ich leider nicht eindeutig Checken da das Symbol dafür leider keine direkte Sicherung vorweist .
Restliche Lampen funktionieren einwandfrei hinten .
Spannung liegt an der Lampe nicht an .
Ich hatte versucht das Signal abzugreifen und beim messen an den Kontakten einen Kurzschluss verursacht
2 Antworten
Beim Prüfen? Oder geht das R-Licht seit Kurzschluss nicht? Dann ist es die Sicherung.
Ansonsten: den Schalter Rückwärtsgang am Getriebe hast du geprüft?
Hast du die Spannung mit eingelegten Rückwärtsgang gemessen?
Zündung an und Rückwärtsgang einlegen wenn beide Seiten nicht gehen fehlt das Signal vom Rückfahrschalter am Getriebe. Es wäre sehr komisch wenn beide Wolframdrähte durchgebrannt wären. Deswegen messen am Rückfahrschalter.
  4. Renault
