- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- rückfahrlichtschalter defekt?
habe heute gesehen das mein rückfahrlicht sporadisch nicht ging kan das an den schalter liegen?
wenn ja weiß jemand wo der sitz und wie ich rankomme?
und was soll der spaß kosten?
danke für eure beiträge
Original geschrieben von chiller_miller1989
habe heute gesehen dass mein rückfahrlicht sporadisch nicht ging kann das an dem schalter liegen?
wenn ja weiß jemand wo der sitzt und wie ich ran komme?
Vom Motorraum kommt man ran. Er sitzt am Getriebe. Vor dem Ausbau solltest Du die Kabelstecker abziehen u. mit einem Drahtstück überbrücken. Dann überprüfen, ob das Rückfahrlicht funktioniert. Es könnte evtl. auch ein Kabelbruch vorliegen.
Vielleicht ist aber hinten auch nur ein Wackelkontakt in der Lampenfassung.
38 Antworten
Am Getriebe.
aber ein wackelkontakt auf beiden seiten??
schon mal geschaut ob es vielleicht nur die birnen sind die kaputt sind? war nämlich bei mir auch so.
vorne, wo der Kupplungszug eingehängt wird, ist auch der Stecker. Behandel den erstmal mit Kontaktspray oder notfalls mit WD40. Meist ist nur Wasser drin, liegt an der blöden Einbauposition.
Grüße,
qp
ja das werde ich mal machen und hat jemand ein bild vom getriebe wo der schalter dran sitz?
Schau mal auf www.kaoscrew.de -> downloads -> Schaltprobleme, da ist nen Bild drin.
Siehe einmal hier: Auf den Rückfahrlichtschalter ist der türkisfarbene ( kann auch blau sein) Stecker draufgesteckt.
Jau, das blaue Ding.
ist das blaue oder welcher ist das?
Der blaue Stecker. Einfach einmal den Kabelstecker abziehen u. ein Drahtstück (aufgebogene Büroklammer) in den Kabelstecker stecken, also überbrücken. Dann überprüfen, ob das Rückfahrlicht funktioniert. Nicht vergessen, die Zündung einzuschalten.
ja das mache ich morgen früh mal heute abend ist das zu dunkel danke
Viel Erfolg morgen und berichte dann einmal über den Fehler.
@ quali meine rückleuchten leuchten heißt das dann der rückfahrschalter defekt ist?
