- Golf
- Golf 5
- Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion
Hallo liebe Autofreunde,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Golf und würde mich freuen, ein Paar andere Meinungen zu hören :)
zur Situation:
-Der Rückfahrscheinwerfer [RFS] funktioniert nicht mehr (Leuchtmittel + Fassung -> i.O.)
-Kabelbruch im Bereich der Durchführung zur Heckklappe (beide Kabel der Heckscheibenheizung waren getrennt sowie bei 2-3 kleinere Leitungen die Isolierung beschädigt)
-Leitungen repariert sowie Zuleitung und Rückleitung des RFS auf Durchgang/ mit Last geprüft -> i.O.
-Getriebeschalter geprüft -> i.O. (PDC hinten funktioniert auch)
Nun hab ich ein gebrauchtes BNS gekauft und eingebaut und jetzt geht zwar der RFS wieder, aber die Scheibenwischer vorne wischen nicht o.O
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Anbei noch die logs vom alten und neuen BNS.
Liebe Grüße,
Sheencharlie
Code:
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6W0XXXXX Kilometerstand: 97750km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\036-906-032-AXP.lbl
Teilenummer SW: 036 997 032 Q HW: xxxxxxxxxxx
Bauteil: BOSCH ME7.5.10 9731
Revision: -------- Seriennummer: VWZBZ0E0185335
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 75396 150 87140
VCID: 28537BA3CBF31B436B3-807D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Codierung: 0019073
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 4083C3034383C303433-8015
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AT
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0606
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F56EE760D952CB44D-802C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000001918236
Codierung: 008D0F2700041800001400001400000000097B075C
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 012 0402
Codierung: 00065493
1 Fehler gefunden:
01519 - Lampe für Rückfahrtlicht rechts (M17)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 97758 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.85 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Bauteil: 2E AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Seriennummer: 0038ED0FA0R4
Codierung: 0012869
Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
VCID: 3771A8DF164D84BBF29-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0A395925E
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0A56611AB
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME0739083A7
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME07644F3DK
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
Bauteil: Lenksäulenmodul 021 0050
Codierung: 0000002
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 852
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VN4 5810
Revision: V0002000 Seriennummer: 00004294888930
Codierung: 0003103
VCID: E6CFB59B81674D3319F-80B3
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 2800105611061B
Codierung: 3D0F0740070002
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VN4 5810
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2347
Codierung: 0000180
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326799CBFD2F6193C57-8067
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AK
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 00C802087F2D8405484B01E010CC
Betriebsnr.: WSC 75396 150 63179
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000180
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 P
Bauteil: Radio BVX 016 0023
Codierung: 0020200
VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5D8AB7E4113E6B985-8078
Ende --------------------------------------------------------------------
ERSATZ BNS:
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H37 1002
Codierung: 00050E2700041800000A00000F000000000959035C
Betriebsnummer: WSC 00066 123 12345
Erweiterte Informationen: Fehler Lin-Slave 01
2 Fehlercodes gefunden:
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 97750 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 79
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
Ich habe gerade bemerkt, dass das BNS wohl die codierung nicht übernommen hat. Gibts da manchmal probleme? Und kann der Kommunikationsverlust zum Subsystem was damit zu tun haben?
9 Antworten
Du musst die Codierung schon per Hand anpassen und danach alle Fehler löschen.
So siehts jetzt aus:
Code:
Betriebsnummer: WSC 01279 758 00200
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 97850 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.60 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehler sind nach dem löschen gleich wieder da. Jemand eine Idee?
Moinsen,
wie Hummerman schon sagte die Codierung des neuen Steuergerätes passt nicht zum Fahrzeug.. das muss mit VCDS oder bei VW angepasst werden.... Die Codierung hätte vom alten Steuergerät übernommen werden müssen.
Schau mal:
Codierung alt -> 008D0F2700041800001400001400000000097B075C
Codierung neu ->00050E2700041800000A00000F000000000959035C <---- FALSCH
Das kann nicht funktionieren. Hard und Softwarestand des alten und neuen sind ja wohl Identisch soweit man sieht aber eben die Codierung nicht. Dat ist kein Relais was man mal eben so tauscht sondern ein Kleinrechner der Programmiert werden will aufs jeweilige Fahrzeug :)
Die Codierung wurde geändert (siehe letzten Fehlerscan), die Fehler sind aber noch da. Weiß jemand Rat?
Am besten nochmal das alte Bordnetzsteuergerät einbauen, wenn der Wischer damit funktioniert, ist das neue wohl defekt.
Bei dem einem Steuergerät funktioniert der RFS nicht, bei dem anderen der Wischer..
Ein drittes BNS zum testen hab ich nicht ^^
Genau oder nochmal die Verkabelung prüfen ob wirklich alle Stecker richtig im Steuergerät verrastet sind.
Aber sonst ... bleibt nur ein defektes Steuergerät.
Danke ich schau morgen nochmal welche Kabel da angescheuert waren und wo die hinführen.
So "hoch" die Wahrscheinlichkeit auch ist.. das Ersatz-BCM war auch defekt..
Neues rein und et voila: alles geht wieder :)
Nun kann die HU kommen ^^ Danke für die Hilfe!
Grüße,
sheencharlie
