  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Rücklicht außen, Glas ersetzen?
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 11. Januar 2021 um 8:10
Hallo alles,
Weiß jemand, ob Sie das Glas an einem Rücklicht wechseln können oder ob Sie das gesamte Licht wechseln müssen?
S205 mopf
Mfg,
Jesper
11 Antworten
Hi Glas einzeln gibt es nicht, es muss das ganze Rücklicht getauscht werden.
Es wird wohl aus Kunststoff ( Plastik ) sein und ist verklebt, somit nur komplett Austausch.
Themenstarteram 11. Januar 2021 um 10:24
Danke für Ihre Antwort. Ich dachte auch, dass es das gesamte Rücklicht überspringen würde, aber ich hoffte auf das Beste
Mit Glück findet man passende Teile hier: https://www.mbgtc.de
Hat mir mal viel Geld gespart, als ich bei meinem alten Auto ein Rücklicht brauchte.
Hallo, habe einen C220 CDI Baujahr 2016 Kombi.
Mein linkes RÜcklicht hat einen Sprung, es hat die Teielnummer A205906100, weiß jemand ob das Licht mit der Nummer A2059062805 auch passt?
Wenn ich die beiden Rückleuchten so betrachte müsste das eine
https://hirschvogel-autoteile.de/...asse-205-t-modell-a2059065100.html
noch vom Vorfacelift und die andere
https://hirschvogel-autoteile.de/...-205-t-modell-a2059062805.html?...
vom Facelift sein. Welche Scheinwerfer hast Du denn vorne? Halogen, HighPower LED oder ILS? In bestimmten Kombinationen sind dann hinten bestimmte Rückleuchten verbaut.
Vorne ils
Die Facelift Rückleuchten sind „dunkler“ als die vom Vorfacelift. Dann müsstest du beide ersetzen
Vorsicht, die MoPf also Facelift Rückleuchten müssten dann entsprechend codiert werden. Wir haben am 2015er 200d von User _Mais die Rückleuchten erst nach dem Umcodieren zum Laufen gebracht. IM Zweifelsfall, wenn der Aufwand gering bleiben soll, würde ich die bereits verbaute Version nehmen, dangst es aus- und einbauen - fertig. Alles andere wirft neue Herausforderungen auf.
Die led Rückleuchten aus dem Mopf sind aber im t Modell plug&Play mit denen aus dem vormopf. Nur wenn man von Halogen, also Standardlichtsystem ausgeht, muss man Umcodieren und die Kabel anpassen.
Sind ja bei dir vom ils ausgehend, also bist du da theoretisch frei :)
Hm... warum sind aber seine alten Rückleuchten dennoch anders? Wundert mich gerade... mit ILS sollten ja dann bereits die neueren Rückleuchten verbaut sein?
