- Polo
- Polo 4
- Rücklicht defekt !!!
ich hoffe, mir kann jemand nen Tipp geben.
Bei meinem Polo 1,4 TDI , Bj 2003 ist eine der Rücklichtdioden
defekt. Kann uch sie irgendwie selber tauschen, bzw. wie kommt man daran.
In der Betriebsanleitung findet man nur den Rat, eine Werkstatt aufzusuchen.
Vielen Dank erstmal.
10 Antworten
Schau dir diesen Link an, dann siehst du wie man die Rückleuchten ausbaut!! (Ausbau für Lampenwechsel erforderlich) Nicht Schwer, hab meine Blinkerbirnen auch bereits ersetzt!!
http://www.polo9n.info/page.php?...
Dann musst halt heraus finden welche defekt ist bzw. es könnten auch mehrere sein, da ich mein das 2 Birnen pro Rückleuchte dafür sorgen, das es hinten Licht gibt.
Defekte Birne/n ausbauen, neue kaufen, rein damit fertig.
Hoffe das reicht dir!!
Grüsse vom Polofahrerkollegen
Re: Hilfe,Rücklich defekt !!!
ich denke (bzw. ich geh davon aus) ehr das du die dritte Bremslieuchte meinst, wenn du von ner Diode sprichst.
Es sind aber leider keine Dioden sondern stink normale kleine Birnen.
Wenns Dioden oder LED´s würdest du dich jetzt glaub ich nich drüber beschweren das sie defekt sind.
ALSO: Demontage der 3ten Bremsleuchte
Einfach beide Innnenverkleidungen im Kofferraumdeckel abmontieren und dann von unten drei oder vier Schrauben lösen und dann nach außen hin rausnehmen, neue Birne einsetzen und wieder alles ran baun. FERTIG
Ich geh natürlich davon aus das du dir vorher die Birne beim Freundlichen besorgt hast.
Gruß Basti
Ein Bekannter fragte mich heute, ob ich ihm mal helfen könnte, an seinem Polo ( 9N 2 ) das linke Rücklicht auszubauen.
Hab mir dann hier die Beschreibung durchgelesen. Leider krieg ich nach dem abschrauben der Mutter, die Rückleuchte kein Stück heraus. Gibt es da einen besonderen Trick, oder sind das solche ichmussindiewerkstattzumlampenwechseln- Rückleuchten?
Wie schon erwähnt, am Poloheck gibt es Serienmäsig keine LED's, sowohl Rückleuchten als auch Bremsleuchte. Einzige Ausnahme ist die Bremsleuchte vom GTI, CUP und GTRocket, dies ist eine LED-Leuchte
Der Lampenwechsel der normalen Rücklichter ist (zumindest bei mir) im Bordbuch bestens beschrieben. Daher vermute ich auch einmal dass du die Bremsleuchte meinst.
Falls du doch die Rückleuchte meinst, aber keine Anleitung im Bordbuch findest, schau mal hier:
http://www.polo9n.info/anleitung-53.html
Meinst du die Bremsleuchte und hast dort die Serienmäsige Bremsleuchte (Nicht LED), sind darin normale W2,3W Lämpchen.
Wie man die Bremsleuchte ausbaut, geht hier ziemlich gut hervor:
http://www.polo9n.info/anleitung-10.html
Edit: Sehe gerade du schreibst 9N2, also die Limosine. Die Schlussleuchte und Zusatzbremsleuchte hat da meines wissens exakt das gleiche Montageverfahren. Du musst nur mal sehen wie dort die Verkleidungen zu lösen sind, das weiß ich jetzt auf die schnelle nicht.
@ VAGCruiser
Danke erstmal für deine Anleitung.
Es handelt sich um das Stoplicht, wo wir das Leuchtmittel wechseln wollten.
Der Wagen ist so einer, wie auf deinem Benutzerbild. Also Limo oder?
Ich werd es nochmal nach deiner Anleitung versuchen. Ich meld mich dann noch mal.
Also vielen Dank nochmal.
Original geschrieben von AXR 763
@ VAGCruiser
Hehe *g* also ne "kleine Aufklärung: ;)
Limosine ist der mit dem großem Kofferaum
Gibt es mit den runden Scheinwerfern (9N2) http://www.teccentral.de/galerie/files/2/6/8/5/Polo016kl.JPG
und den eher eckigen Faceliftscheinwerfern (9N4) http://www.polo9n.info/gallery/3282_10_544031929_9fda4ac742_o.jpg
Da du aber sagst, wie bei mir auf dem Bild, dann meinst du den Steilheck, hier ist der mit den runden Scheinwerfern der 9N1 http://www.16v.net/gallery2/d/149-2/polo_9n_1.jpg
und der mit den Faceliftscheinwerfern der 9N3 http://www.16v.net/gallery2/d/2679-2/polo_9n3_3.jpg
Da du also entweder einen 9N1 oder 9N3 meinst, sollte dir die Anleitung problemlos weiterhelfen ;)
Sorry, dass ich Verwirrung gestiftet hab. Es ist ein 9N3. Das ich den mit der Limosine verwechselt hab, liegt daran, dass der normale Golf, wie ich ihn fahre, öfter als Limosine bezeichnet wird. Dachte das ist beim Polo viell. auch so. Kenn mich bei dem nicht so aus.
Zum Wechsel bin ich leider noch nicht gekommen.
Vielen Dank für die Aufklärung.
Ist doch gar kein Probleme, für sowas brauchst dich nun wirklich nicht entschuldigen :cool:
Hauptsache ich hab niemanden verwirrt, aber dafür hab ich ja mal wieder etwas dazu gelernt. :)
Nach abschrauben der Mutter die Rückleuchte nach oben drücken, dann kommt sie raus.
@AXR 763 schrieb am 24. September 2009 um 19:38:36 Uhr:
