  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
  8. Rücksitze ausbauen?
Rücksitze ausbauen?
BMW X3 G01
Themenstarteram 8. August 2024 um 10:31
da in meinem Auto während der Fahrt ständig irgendwas irgendwo herumkullert, befürchte ich, dass etwas unter die Rücksitze geraten ist. Alles andere habe ich schon ausschließen können.
Weiß jemand, wie die Sitzfläche der Rücksitzbank gelöst/entfernt wird?
Die Suche hat nichts ergeben.
Vielen Dank
7 Antworten
Vorne hochziehen.
Themenstarteram 8. August 2024 um 10:38
Sind die vorne nur mit Clips arretiert?
Die Sitzbank an der vorderen Sitzfläche rechts und links nach oben ausrasten. Sprich mit Blick Richtung Heckscheibe die Sitzfläche mit etwas Kraft ziehen und anheben. Dann Gurtschlösser ausfädeln und ggf. weiter nach vorne.
Themenstarteram 8. August 2024 um 10:39
Dann war ich wohl noch etwas zu zaghaft und vorsichtig. Werde ich mal probieren…
Hallo, ich denke da ist was in den Lüftungsdüsen im Fußraum was reingerutscht. Bei mir war das in jeder Kurve. Da war vom Vorgänger ein Schlüssel und ein Kugelschreiber drin.
Themenstarteram 8. August 2024 um 13:53
@klein T
Das ist eine weitere Vermutung. Hast Du es entfernen können und wenn ja, wie?
Dort wo die Füße sind wenn man auf der Rücksitzbank sitzt. Da sind links und rechts Luftausströmer. Etwa 15 cm breit und 2 cm hoch. Dort rutscht gerne was rein. Die kann man einfach rausziehen. Sind nur gesteckt. Dort wo du Luft rauskommt etwas nach oben drücken und dann rausziehen.
