  4. Jeep
  5. Rückstellung Serviceanzeige manuell
Jeep Renegade I (BU)
wie kann ich die lästigen Serviceanzeigen beim Renegade Bj 2020 wieder löschen?
Danke
5 Antworten
Mit einem entsprechenden Wartungscomputer
du brauchst ein Diag Geräte und ein 12+8 Kabel (FCA 12+8 Pin Passend für C-hrysler Bypass Gateway Protokollkabel) 13€ sonst bei Jeep
..jup, mit der Diagsoftware "JSCAN" die ist spezielle für Jeep/Dodge/Chrysler,
entwickelt, dazu dann ein SGW Bypass "Dongle" und ein ELM327 BT OBD2 Adapter.
Alles zusammen, ca. 100€..
Evtl. gehts auch über die "alte" Jeep Mechanik
- Zündung an und nur die Zündung, Motor bleibt aus..
- warten bis alle Lampen sind
- und dann 3 mal kurz hinter einander das Gaspedal bin zum "Anschlag" drücken
- Zündung aus
- kurz warten und dann
- Zündung an
prüfen, ob Serviceintervall zurück gesetzt wurde :)
Hallo Guzzi97.
Mit JSCAN machst du beim Renegade nichts, der taucht da auch nicht in der Auswahl auf. Der Renegade ist ein reiner Fiat. Die gesamte Platform incl Antrieb und Elektronik stammt meines Wissens (lasse mich aber gerne korrigieren) vom Fiat 500X.
Ansonsten gebe ich dir völlig Recht :-)
Um eine App fürs Handy habe ich mich noch nicht gekümmert, da ich mir grade das kleine Launch gegönnt habe.
Das SGW sollte sich hier befinden:
https://www.jeeprenegadeforum.com/.../
JSCAN, stimmt, sehe ich gerade, der ist nicht drinn,..
dann aber in ALAFOBD, dort isser drinn :)
