- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Rückwärtsgang und andere gehen schwer rein
ich habe den 2k Caddy aus 2014 mit 1,2L TSI Motor, 105 PS und manueller 5-Gang-Schaltung.
Wenn ich in meinen Rückwärtsgang schalte, dann ergibt sich zu 75% folgendes Problem:
Es kommt mir vor, als würde ich in ein laufendes Zahnrad schalten. Webb ich nur ganz langsam schalte, merke ich förmlich am Schaltknauf, wie sich das Zahnrad des Rückwärtsgangs dreht und ich den Gang dann in das laufende Zahnrad schalte. Sanft schalten hilft also nicht, es hört sich so oder so fürchterlich an. Das Ganze wird nicht dadurch besser, wenn ich vorher in den 1. Gang schalte, auch dieser lässt sich nicht immer ganz leichtgängig reindrücken sondern nur mit einem gefühlten Widerstand. Das Kupplungspedal ging kürzlich auch nicht ganz raus, ist aber das erste mal passiert und konnte ich manuell mit dem Fuß wieder rausholen. Der Caddy hat jetzt 153.000km gelaufen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Schöne Grüße
Stephan
6 Antworten
Klingt so als würde die Kupplung nicht korrekt trennen.
Wird wohl auf eine neue Kupplung raus laufen.
Könnte aber auch die hydraulische Kupplungsbetätigung sein, wenn das Pedal nicht zurückkommt, oder ? Der Geber- oder Nehmer-Zylinder ?
So weiter zu fahren, wird allerdings auch ein neues Getriebe nach sich ziehen.
Eher der Nehmerzylinder als der Geberzylinder.
wenn du Glück hast , dann ist am Geber Zylinder der Mitnehmer angebrochen. Einfach mal schauen.
Wenn nicht bleibt nur was schon geschrieben steht.
Bremsflüssigkeitsstand gecheckt?
@VIN20050 schrieb am 19. November 2024 um 16:06:23 Uhr:
Jepp, danke dir für den Tipp. Ist aber total voll
