Ruhestrom beim 1.4 TSI 2006 - geht der in Ordnung?
Hallo Gemeinde,
Ich hab nach Austausch des Gateways zwecks China RNS jetzt noch einen Ruhestrom von ca. 70-90 mA.
Geht der Wert in Ordnung ?
Matthias
16 Antworten
Zu hoch.
Sollte max. 30mA sein
Sehe ich auch so.
Wie geht die richtige Messung? Siehe Anhang.
viel zu hoch
ja ist es !....die meißten Zangenamperemeter sind im Milliamperebereich leider nicht wirklich genau....bzw. sie kommen erst gar nicht in diesen Bereich (da hilt ein Blick in die technischen Daten des Gerätes)........benutze besser ein Multimeter.
Anleitung ist ja oben schon vermerkt.
da wir gerade zeitgleich geschrieben haben: Ich habe meinen Beitrag oben noch bearbeitet!
So, ich hab es jetzt endlich mal geschafft, den Ruhestrom zu messen. Da ich aber kein Elektronikgenie bin, wollte ich einfach mal in die Runde fragen, ob die Werte in Ordnung sind.
Ich habe im Messbereich
2A Gleichstrom einen Wert von 0,005 A
Sind das jetzt 5mA oder 50mA?
Hallöle,
0,005A sind 5mA (Milli = 1/1000). Die Differenz zum kleinen Messbereich ist mit der Messabweichung des Multimeters erklärbar(liegt wahrscheinlich bei 3% vom Messbereichendwert, 1% von 2A sind 20mA...), je kleiner der zu messende Wert ist umso mehr wirkt sich die Abweichung natürlich aus. Die 53,4mA liegen also mit ziemlicher Sicherheit näher an der Wahrheit als die 5mA aus dem größeren Messbereich.
Daniel
@commander140 schrieb am 27. Januar 2019 um 14:06:09 Uhr:
@etiswieetis
@GolfschlosserSo, ich hab es jetzt endlich mal geschafft, den Ruhestrom zu messen. Da ich aber kein Elektronikgenie bin, wollte ich einfach mal in die Runde fragen, ob die Werte in Ordnung sind.
Gute Frage. Ob die Differenz als Abweichung durchgeht, möglich.
Ich bin auch kein Elektrifizierter und nehme dann ein Glühobst. Bsp. 55Watt / 12 Volt = 4,6 Ampere o. mit 5Watt / 12 Volt = 416 mA.
Vermutlich liegt der Ruhestrom bei 53,4 mA.
Also dann nehme ich mal an, die 53mA sind der wahre Ruhestrom 🙂
Würdet ihr was unternehmen oder es noch durchgehen lassen?
Je näher du mit dem Meßergebnis abs Ende des Meßbereiches kommst, desto genauer wird es.
Somit sind die 53,4mA im Meßbereich bis 200mA genauer.
Wenn du nun eine Sicherung nach der anderen ziehst bis der Wert fällt, hast du den Übeltäter. Wenn Sicherung gezogen und Wert fällt nicht, Sicherung wieder rein. Bevor die nächste gezogen wird.
Zulässig sind bis 30mA
@Tro107 schrieb am 27. Januar 2019 um 15:04:18 Uhr:
Jupp !!! so ist es und so kannste vorgehen! 53mA sind zuviel.
