- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- S-Klasse gestohlen
S-Klasse gestohlen
Ein freundliches Hallo in die Runde ! Am Montagabend gegen 19 Uhr wurde bei mir in der Gegend ein S500 (Wert 40 T€) von einem Parkplatz gestohlen.Anhand des angegebenen Wertes vermute ich mal,daß es sich um einen W221 handelt.Mich würde mal interessieren,ohne jetzt eine detaillierte Diebstahlanleitung zu beschreiben,kann man so einen Wagen so einfach stehlen (außer mit Orginalschlüssel oder Abschleppwagen),bzw. wie kann man sich durch geeignete Einbauten oder sonstige Vorkehrungen davor schützen ? Gruß Detlef
schützen kannst du dich gar nicht. In Zweifel holen sie die Kiste halt mit einerm Abschlepper und zerlegen sie dann in aller Ruhe
Ansonsten ist der Diebstahl auch eines neuwertigen Fahrzeugs für Profi´s die sich auf ein bestimmtes Modell spezialisiert haben kein Problem.
Die benötigten Werkzeuge und Software gibt es aus den entsprechenden Quellen direkt zu kaufen. "Profi´s" beschädigen die fahrzeuge heute dabei nicht mal mehr. Fahrzeug öffnen,Laptop an OBD Schnittstelle anstöpseln,Fahrzeug starten und wegfahren. Dauert in der Regel wohl keien 5 min.
Theoretisch wäre es möglich zusätzliche,auch primitive Sicherungen einzubauen (mechanische sperren,oder primitive Stromunterbrecher) die reichen in allgemeinen aus da es den typen meisten zu lange dauert die zu entfernen bzw. einen versteckt angebrachten schalter zu suchen.
Aber wie gesagt wenn sie dein Auto unbedingt wollen holen sie es notalls auch mit nem Abschleppfahrzeug.
Gruß Tobias
36 Antworten
Gruß Tobias
Und der Abschlepper hat auch den großen Vorteil der "Unsichtbarkeit".
Einem Freund ist am helllichten Tage an einer sehr belebten Straße in der Berliner Innenstadt ein neuer VW-Bus geklaut worden! Ein Abschleppwagen fällt niemandem auf. Und wenn doch sagt man halt "oh, sorry, falsche Adresse".
soweit ich weiß sind auch Autos wie die S-Klasse schneller gestohlen als einem lieb ist.
Die Diebe müssen nur die Codierung rausfinden und das bekommen gut sehr schnell hin! (Leider)
Schützen nur indirekt, du kannst dir ein GPS Modul einbauen lassen, nach dem Diebstahl kann man dann das Auto orten.
Abschleppwagen ist nicht auffällig, aber nicht jeder hat einen zuhause stehen.
Kann mir vorstellen, dass es sogar soweit kommt, das die Abschleppwagen gestohlen werden und damit teure Autos geklaut werden.
Gruß Tobias
Was denkbar wäre einen "Knochen" wie beim LKW ein zu bauen, ist ein roter Knochen Klick
mit diesem man den Stroßkreis unterbricht.
(der müsste gut versteckt sein, da kommt keiner drauf weil alle denken die Batterie wäre leer)
Naja ganz so simpel ist es nun auch wieder nicht, einen W221 zu klauen.
Ich hatte mal ein längeres Gespräch mit dem Experten einer Versicherung. Seine Aussage war, dass bedingt durch das elektronische Zündschloss in Verbindung mit der Wegfahrsperre, Steuergeräte und auch das Zündschloss gewechselt werden müssen, um den Motor starten zu können. Es reicht nicht, einfach ein Laptop an das OBD anzuschließen.
Obwohl diese Banden selbstverständlich vorprogrammierte Steuergeräte und Zündschlösser zum Einbau parat haben, kann man das Prozedere nicht in 30 Sekunden bewerkstelligen. Aus diesem Grund werden moderne Fahrzeuge in der Regel per Abschleppwagen geklaut, sodass man in der heimischen Werkstatt stressfrei die entsprechenden Teile umtauschen kann, ohne das Risiko auf der Straße während des Schraubens verdächtig aufzufallen.
ein einfacher unterbrecherschalter der verdeckt oder ganz offen und dafür getarnt ist (z.b. unbelegter schalter in Mittelkonsole etc.) würde schon reichen.
Allerdings besteht dann immer noch die Gefahr das sie einen mal beim startvorgang beobachten.
Bei modernen Fahrzeugen wie der S-Klasse ist auch immer die frage welchen Stromkreis man unterbricht ohne das man Probleme mit den Can Bus Systemen bekommt
Am besten gar nix machen und immer ne Vollkasko. Ein geklautes Auto ist unter umständen Streßfreier als wenn die aus ärger weil der Diebstahl net klappt am ende absichtlich den innenraum demolieren.
Gruß tobias
Teilkasko reicht, ist der Diebstahl mit abgedeckt
Der jenige es abgesehn dein wagen klauen zu müssen.
Schafft es sogar in sec. heut zutage es zu Klauen !!!
Sofern derjenige Copperfield heisst, magst Du recht haben
Mal im Ernst: Mit Abschleppwagen geht es in der Tat schnell, ohne jedoch dauert es doch schon ein Weilchen bis der Wagen startbereit ist
richtig... und das geht sogar ganz leicht.. ohne aufbrechen und Abschleppwagen.. der oder die bösen Buben nehmen dir die Karre einfach samt Schlüssel ab.. und das ganz ohne großes Tam Tam
Der Trick mit der Mülltonne oder dem Fahrrad vor der Einfahrt oder der Garage würde garantiert bei 90% auf Anhieb klappen
Hunter
richtig... und das geht sogar ganz leicht.. ohne aufgbrechen und Abschleppwagen.. der oder die bösen Buben nehmen dir die Karre einfach samt Schlüssel ab.. und das ganz ohne großes Tam Tam
Hunter
Das liegt dann aber nicht an der Sicherheitstechnik des Fahrzeugs, sondern an der Unachtsamkeit des Eigentümers
Eine Teilkasko ist kaum billiger als Vollkasko, vorausgesetzt, man hat schon niedrige Prozente.
Es macht schon Sinn, eine Volkasko zu haben, die ja auch Vandalismus und eigene Fehler abdeckt.
Zumindest die Gelegenheitsdiebe werden in der heutigen Zeit durch Verbundglas und Wegfahrsperre abgedeckt.
Fachleute finden immer einen Weg.
lg Rüdiger:-)
Wenn mann Vollkasko -Teilkasko hat.
Dann soll die ruhig klauen egal wie !!!
Warte drauf !!!hahahah
Jaaa das seie dabei vorausgesetzt. Ich denke Vollkasko ist aber schon paar Euro teurer, auch bei Leuten mit wenigen Prozenten.
Natürlich ist es bei einer S-Klasse schon sehe Sinnig VK zu haben.
