- Audi
- TT
- S-Line Federn
S-Line Federn
Mal wieder eine vielleicht blöde Frage:
Kann ich ohne weiteres an meinem TTC 180PS front BJ. 2002 die Originalfedern gegen S-Linefedern tauschen (die jetztigen Originaldämpfer bleiben drin)? Dadurch sollte die Karre so 20 mm tiefer kommen. Muß die Spur dann neu vermessen werden und muss ich irgendwas TÜV-mäßiges beachten? Weiß jemand was der Federntausch ca. kostet?
Tulura
52 Antworten
Re: S-Line Federn
Kann ich ohne weiteres an meinem TTC 180PS front BJ. 2002 die Originalfedern gegen S-Linefedern tauschen (die jetztigen originalfedern bleiben drin)?
Tulura
Wie jetzt ? Was willst Du tauschen ? Erst schreibst Du Du willsttauschen und dann bleiben sie doch drin ???
Re: Re: S-Line Federn
jaja, nennt mich esel... ich meine natürlich dass ich die OriginalDÄMPFER drin lassen will... ;-)
Re: Re: Re: S-Line Federn
nur Federn alleine? Das hau nicht hin!
Die Dämpfer müssen auch getauscht werden.
Spurvermessung ist natürlich dann auch nötig!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Kaufen marsch marsch!!
Also gehen tut das, es macht nur keinen Sinn!
Erstens kostet das Federn einbauen genausoviel, wie der Einbau eines ganzen Fahrwerks und zweitens kannst du dir da lieber ein komplettes S-Line Fahrwerk bei Ebay schiessen. Das passt wenigstens zusammen. Ich weiss auch nicht wie alt dein TT ist, bzw, wieviel km er runter hat. Aber bei mehr als 60000 km sollte man sich auf jeden Fall Gedanken über neue Dämpfer machen, wenn man schon tieferlegen will. Durch kürzere Federn werden die Dämpfer stärker belastet und wenn die schon 60000 runter haben halten sie nur noch z.B. 20000 statt 40000km.
Daher hätte man dann schnell doppelte Kosten für Einbau und Vermessung.
Du kannst dir allerdings auch günstig Federn bei Ebay schiessen und dir die Dämpfer dazukaufen von Audi. Das macht SINN!
Bei Audi kosten die Federn vorn so ca. 65 Euro und hinten 60.
Original geschrieben von Flo_BS
Also gehen tut das....
Quatsch! Bringt doch nichts, da die Federn ja fast gleich sind.
Tieferlegung = 0!
Es kann dir sogar passieren, dass du 1cm höher bist!
Ich spreche aus Erfahrung, habe es bei mir so gehabt....
Was ist das für ein Schwachsinn! Die S-Line Federn sind kürzer!! Wie willste denn sonst die Tieferlegung erklären!!
andere Dämpfer!
Woher hast du denn deine Info.
Ich habe es bei Audi einbauen lassen und sah das Ergebnis. Die wussten erst auch nicht was anders ist. Nach langen Gesprächen mit der Quattro GmbH wussten wir alle mehr....
Ich war auch überrascht!
..es gibt weit über 60 Farbkennungen zu den s-line Federn/Dämpfern Kombinationen!
Der Durchmesser und die Härte der Feder spielen auch ne Rolle...
Bla bla!
Ich hab es selber aus- und eingebaut! Und hier Fotos zum Vergleich!
Federn hinten!
bei mir waren die gleich!
Da gibt es nur eine Erklärung:... es gibt weit über 60 Farbkennungen zu den s-line Federn/Dämpfern Kombinationen!
Aber stimmt ja!
Von H+R gibt es keine Tieferlegungsfedern, das sind Tieferlegungsdämpfer!
Die Dämpfer sind quasi gleich. Die sind nur angepasst an den kleineren Federweg!
Strike!! Sehr gut gemacht, gibs der Sabbeltasche
Das wird daran liegen, dass sich deine S-Line Federn noch nicht "gesetzt" hatten vor dem Einbau!! Die Originalen hatten sich aber schon "gesetzt"!
Die auf den Fotos hatten sich beide gesetzt! Glaub mir, man erreicht die Tieferlegung durch die Federn!
