  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. S-Max Tastatur für Tempomat am Lenkrad anbauen und Freischaltung Tempomat
Ford S-Max 1 (WA6)
Themenstarteram 20. Oktober 2013 um 19:25
ich wohne in HH und habe bei meinem SMAX die Ambiente Ausstattung leider ohne Tempomat. Darüber ärgere ich mich immer mehr, wenn ich die A1 zu meinen Eltern fahren muß (das wird immer öfter, denn die sind schon sehr sehr alt).
Nun habe ich mit über´s Internet die Tastatur links und rechts vom Lenkrad inkl. Kabelbaum besorgt.
Nun will ich' s anbauen.
Da ich in vielen Foren nachgesehen habe, kann es nicht so schwer sein - bis auf die Stelle mit dem Airbag, die ich immer noch nicht recht verstehe:
Also
1. Batterie ab
2. mit großem Schlitzschraubendreher oben am Lenkrad zwischen ??? und ??? gehen und Airbag vorsichtig heraushebenl (stimmt das so oder kann das auch besser beschrieben werden?).
3. Kabel dranlassen und Airbag beiseite legen
4. Tastatursätze ersetzen und neuen Kabelbaum entsprechend anschließen (ist das mit dem Kabelbaum so idiotensicher?)
Gesetzt den Fall, ich habe das alles fehlerfrei hinbekommen, muß der Tempomat noch freigeschaltet werden.
Wo kann ich das denn in meiner Umgebung (HH, südwestlich vom Flughafen) erledigen? Kennt da jemand eine FFW oder Alternativen?
Vielen Dank für die Antworten.
14 Antworten
Hallo, auch wenn es ca 300km weit weg ist Suche mal nach Ford H&H im Premnitz. Die bauen bei vielen Fords erfolgreich die originalen tempomaten ein:-)
Themenstarteram 21. Oktober 2013 um 15:33
die Adresse kenne ich natürlich auch.
Doch ich brauche nur eine Freischaltung der Software.
Die Hardware habe ich ja schon und möchte die selbst einbauen.
ich habe es an meinem Mondeo auch selber eingebaut.
Ist kein Problem, sogar das Kabel habe ich mir selber angfertigt.
(nachdem mir das Ford H&H im Premnitz das Kabel nicht verkaufen wollten)
Freischalten der Software bei Ford war kein Problem.... 30,-€
Themenstarteram 25. Oktober 2013 um 20:14
Na,
das macht mir ja Mut, danke.
Kabel habe ich nämlich schon und ich wollte keine 600 Km fahren und 10h investieren (um dann wohlmöglich abgewiesen zu werden).
Ich habe noch ein wenig Muffe vor dem Airbag und noch gar keine Ahnung, wie ich den rausbekomme.
Bei DeinerTube gibt es ein Video dazu, aber richtig erkennen kann ich´s leider nicht.
Wird der Airbag -nach Batterie ab - einfach von hinten rausgehebelt? Das sieht so aus.
Kann man da was total falsch machen?
Der Rest ist dann - glaube ich - nicht so schwer.
Wenn Batterie ab ist, kann nix mehr passieren.
Etwas fummelig ist nur die Klammern vom Airbag zu lösen.
(von hinten mit Spiegel und Schraubendreher habe ich das gemacht)
Nicht vergessen die Verkleidung vom Lenkradstock ab zu bauen.
Dann Stecker ab und Airbag sicher auf die Rückbank gelegt.
Erste Probefahrt mit Tempomat habe ich sogar ohne Airbag gemacht....
Gruß und Glück Auf
Themenstarteram 26. Oktober 2013 um 17:52
Na,
das nenne ich mal eine ermutigende Antwort.
Dann werde ich das mal am nächsten Wochenende angehen und hoffen, daß ich auch eine Fachwerkstatt zur Freischaltung hier in HH finde (is ja groß genug).
Aber erst mal muß das Ding ja angebaut werden.
Danke für die Antwort.
Ich melde mich, wenn ich weiter gekommen bin.
Themenstarteram 2. November 2013 um 14:21
Hi deepblue,
eben wollte ich meine Lenkradtasten für den Tempomaten SMAX einbauen und stehe vor dem nächsten Problem.
Ich bekomme den Airbag nicht raus bzw. traue mich nicht, den Hebel überall anzusetzen. Daher hier zwei Bilder von dem Problem.
Ich sehe im Spiegel eine rechteckige und gleich daneben eine runde Öffnung.
In der rechteckigen Öffnung sehe ich ein dunkles, U-förmiges etwas aus Metall oder Kunststoff (weil es auch Kunststoff sein könnte, mag ich da nicht ohne Hebelrichtungsahnung dran rumbrechen.).
Meine Fragen:
Wie muß ich hebeln? Das dunkle, U-förmige etwas zur Lenksäule oder von der Lenksäule weghebeln?
Muß ich gleichzeitig was an der runden Öffnung entsperren (in dem ich z.B. einen Schraubenzieher reindrücke)? Eine Schraube kann ich darin nicht erkennen.
Oder muß ich tief in die rechteckige Öffnung, um mit einer trickreichen Bewegung (ich kann tief drinnen einen quer liegenden Stift erkennen) drinnen was gegeneinander auszuhebeln?
Mit welchen Werkzeugen macht man das?
Siehe Bild.
Gruß und Glück Auf
das silberne ist ein Bügel aus Metall.
Dieser muss mit dem Schraubenzieher abgehebelt werden.
Ist fummelig aber geht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche,
die Klammer in Richtung Lenkstock drücken. Der Airbag löst
sich dann direkt ein Stück.
Hoffe konnte helfen...
Themenstarteram 9. November 2013 um 16:42
Es ist vollbracht.
Wenn man erst weis wie es geht, dann ist es ganz leicht.
Sooo fummelig ist es gar nicht. Ich habe nur immer die falsche Öffnung benutzt.
Die runde Öffnung bringt allein die Lösung. Die andere Öffnung ist eigentlich vollkommen egal.
Der Tip mit dem Spiegel war noch wichtig, sonst begreift man gar nicht, was dort passiert.
Unbedingt die Lenkstockverkleidung ganz ab machen. Sonst ist die immer im Weg.
Munter
Und nächste Woche schnell zur FWS.
am 8. Dezember 2013 um 19:10
also muß man in die #runde Öffnung ein Schraubendreher rein drücken?
Ferdi
Original geschrieben von hh_west1
Es ist vollbracht.
Munter
Themenstarteram 9. Dezember 2013 um 15:11
Ja, die runde Öffnung
dann eine etwas fummelig gefühlvolle Drehbewegung mit den Schraubendreher vollziehen.
Ferdi
Es ist vollbracht.
Munter
habe es auch geschafft, die Runde Öffnung das war es, dann mit Spiegel und den richtigen Schraubendreher super geklappt. Natürlich vorher Batterie abgeklemmt.
Jetzt noch zum FFH,
Ich soll die Freischaltanleitung mitbringen haben die gesagt. Die haben das noch nie gemacht..
Da bin ich mal gespannt. Preis ca 70 Euro und ohne Gewähr meinten die. Ohjojohoi.
Melde mich noch mal
Ferdi
Tempomat heute freigeschaltet, funktioniert wunderbar.
71Euro hat das freischalten gekostet.
Danke an alle die dazu beigetragen haben.
Ferdi
Einbau der Tasten inkl. Freischalten hat mich 40 Euro gekostet
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
