- Audi
- A7 4G8 & 4K
- S tronic - Kupplung 1 Druck zu hoch 17D600
Servus,
folgendes Problem mit dem 0B5 l501 Getriebe.
Beim einlegen auf D gibt es einen Schlag und Auto würgt ab wenn man auf der Bremse stehen bleibt.
Auch beim anfahren musst man erst auf Drehzahl bringen das der Gang reingeht, ist komplett unfahrbar…
Laut Fehlerspeicher ist nur ein Fehler im Getriebe:
17D600 Kupplung 1 Druck zu hoch.
Mechatronik wurde ausgebaut und die MagnetVentile wurden erneuert, Proben besteht weiterhin.
Habt ihr eine Idee ?
5 Antworten
Hi, hast du noch was rausgefunden? Ich habe das selbe Problem.
Habe das selbe Problem, was war bei euch der Fehler?
Mit freundlichen Grüßen
ich werde Euch nicht direkt helfen können.
Aber in meinem Verständnis, was das Problem betrifft, wird bei zu hohem Druck eine Verstopfung vorliegen.
In diesem Fall im Druckspeicher, wenn es diesen gibt, selbst oder an direkten Anbauteilen.
Entweder ein Filter oder ein Kanal zu.
Wie gesagt, nur aus meinem Verständnis heraus.
Wer das besser weiß, sind natürlich Leute hier mit mehr technischem Verständnis oder einem Schrauber, die es ja hier zur Genüge gibt.
Norbert
Wie viel km hat er runter? Bei mir ist ähnlich. Die kupplung muss gewechselt werden nach meines Wissens.
1300 € kostet das erzarzteil. Hab ich schon Termin und alles bestellt bei mir.
Bin mal gespannt ob es weg geht.
Wenn der Druck zu hoch ist hält die kupplung nicht mehr und das getribe kann nicht mehr richtig gänge wechseln...
