  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. S12Volt Steckdose Kofferraum / Laderaum Insignia A Sports Tourer
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 18. August 2024 um 14:04
Hallo, ich bin am Verzweifeln. Es betrifft einen Insignia A Sports Tourer. Die 12V Steckdose im Kofferraum / Laderaum ist stromlos und eine entsprechende Sicherung kann ich nicht finden.
Sicherungskasten Laderaum; Sicherung 29 und oder 30 / Transportsicherung sind es 100%ig nicht.
Die Steckdose scheint nachgerüstet zu sein, ist aber direkt am originalen Kabelbaum angeklemmt (vorgesehen Stecker und Buchse).
Masse liegt an der Steckdose an. Nur 12V liegen dort nicht an. An den weiteren Steckdosen, Innenraum vorne, Mittelkonsole Ablagefach und vor der Rücksitzbank, liegen 12V an.
Und eine AHK wurde auch nachgerüstet. Gibt dort einen Zusammenhang mit meinem Problem?
Schonmal Danke im Voraus
12V Steckdose Laderaum
2 Antworten
Wenn an der Sicherung Spannung anliegt, ist es doch ein leichtes, entweder ein neues Kabel dorthin legen, oder das Kabel verfolgen und nachsehen ob es irgendwo unterbrochen ist.
Wichtig ist beim Messen, das die Zündung eingeschaltet ist.
Es ist natürlich auch möglich, das die Anhängerkupplung eine + Verbindung für den Anhänger im Wohnwagen Betrieb hat, wo diese Sicherung dafür defekt ist.
Dann könnte es sein, das die 12V Steckdose dort mit angeschlossen ist.
Mal dort nachsehen ob dort eine Leitung vorgesehen ist und dort eine Spannung anliegt .
Moin, ich meine, die läuft mit über die Sicherung(links neben dem Lenkrad) vom Zigarettenanzünder oder der Steckdose.
