  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. S204 Aschenbecher hinten nachrüsten
Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 12. August 2024 um 19:12
Ich würde gerne in meinem Mopf S204 einen Zigarettenanzünder hinten nachrüsten.
Wie kann man am besten den Zigarettenanzünder anschließen?
Hatte vorher das Komforttelefon drin, kann man darüber den Zigarettenanzünder irgendwie mit 12V versorgen oder gibt es einen Kabelsatz um es „original“getreu nachzurüsten?
2 Antworten
@Pabloal schrieb am 12. August 2024 um 21:12:39 Uhr:
… zapf doch den vorderen Zigarettenanzünder an …
Am besten vorne abgreifen. Kabel unter dem Ablagefach nach hinten legen. Theoretisch kann man den Aschenbecher schon der Komforttelefonie anschließen, allerdings sollte man das dann anders absichern.
Der 12 V Anschluss ist bis 15 A ausgelegt, was eine Menge ist. Das halten die Kabel der Komforttelefonieschnittstelle kaum aus. Für 15 A sollte min 1.5 mm2 als Kabelquerschnitt verwendet werden.
Falls du dort nur ein Handy laden willst, kann man auch eine 3 A Sicherung etc in das Kabel bauen
