  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. S204 Batteriewechsel: Stecker Pyrosicherung gebrochen
Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 19:02
Hallo Freunde,
mir ist heute beim Wechsel der Batterie meine S204 aus 2012 (C220 CDI) der Stecker dieser Pyrosicherung am Pluspol gebrochen.
Hab sie wieder draufgesteckt, und hält auch, da der Stecker ja am Pluspol ein bisschen eingeklemmt ist - d.h. der kann eigentlich nicht auseinander gehen.
Fehlermeldungen habe ich im Auto keine - läuft einwandfrei. Hold-Funktion + Zentralverriegelung funktionieren auch wieder einwandfrei (weshalb ich die Batterie primär getauscht habe).
Nun ist mir ein bisschen unwohl mit dem gebrochnen Stecker/Kontakte zu fahren.
Kann es passieren, dass beim nächsten Schlagloch die Sicherung am Pluspol zündet, weil sich die Kontakte ggf. durch eine blöde Bewegung kurzschließen?
Wenn ich es reparieren muss: Gibt es diesen Stecker einzeln, oder brauche ich das ganze Kabel?
Hab gelesen, dass MB hier 2,5 für den Einbau veranschlagt - wenn das so ist, war das ein sehr teurer Batterietausch meinerseits :-/
Viele Grüße,
Steran
Pyrosicherung Pluspol
1 Antworten
Kannst es ja noch zusätzlich mit Kabelbinder fixieren
