S204 BJ 2010 Command MMI - Bluetooth Audio MMI Adapter läuft nach abschließen des Fahrzeugs weiter
Guten Tag werte Forengemeinde,
ich habe ein Problem und bin bei REcherchen im WWW leider nicht direkt fündig geworden.
Ich habe einen S204 Baujahr 2010 mit Command und Media-In-Anschluss. Da Musikhören nicht über Bluetooth von Werk aus geht, habe ich folgenden Adapter gekauft:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?...
Die Kopplung und das Musikhören funktioniert auch soweit einwanfrei, Qualität ist auch okay, nur wenn ich das Auto abschließe, Fährt der Commandbilschirm ein etc., aber der Media-Adapter bleibt an an, das Handy (Samsung Galaxy Z Fold 3 Android) bleibt verbunden und ich kann weiterhin Musikhören, obwohl das Auto abgeschlossen ist!!
Hat zur Folge, dass ich manuell die Bluetooth Verbindung trennen muss und dass das Gerät über Nacht Strom zieht und meine Batterie leer saugt?!
Das ist im Handling natürlich extrem unpraktisch, weil ich A) nicht weiß, ob mir das Teil die Batterie leer saugt und B) ich nach jedem fahren manuell trennen muss / sich automatisch das Teil wieder koppeln will.
Ist das normal bzw. bei euch/eurem Adapter auch so?
Verliere ich Musikqualität, wenn ich z. B. einen AUX-Bluetooth-Adapter kaufe, der ggf. nach Abschließen des Autos kein Strom mehr bekommt? Sowas hier:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_8?...
Ich danke recht herzlich für die Hilfe vorab und hoffe, ihr habt mir Tipps parat, wie ich mein Problem lösen kann bzw. was aus eurer Sicht Alternativen sind.
8 Antworten
Alternative wäre auf den Bluetoothschrott zu verzichten und die Musik auf SD Karte oder USB Stick zu legen. Das funktioniert problemlos, macht nur ab und an etwas Arbeit um die Musik zu aktualisieren.
Auf einen 128 GB Stick geht soviel Musik drauf, das man da keine Probleme mit der Datenmenge bekommt.
Wenn ich mir die Beschreibung in deinem eingestellten Amazon Link durchlese, hast du einen falschen Adapter gekauft. Der ist für COMAND Systeme ab NTG 4.5.
Du hast aber in deinem W204 VorMopf ein COMAND NTG 4.0 mit UMI Schnittstelle verbaut.
Mein USB / Bluetooth Adapter mit COMAND NTG4.0 an der UMI Schnittstelle wird nach dem Comand System "Aus" sehr schnell abgeschaltet.
Hier hatte ich bereits ein Foto von meinem Adapter eingestellt: https://www.motor-talk.de/.../freisprecheinrichtung-t7284807.html?...
Bei USB Betrieb leuchtet er übrigens rot.
@TDI-Vielfahrer schrieb am 22. Mai 2022 um 21:12:19 Uhr:
Wenn ich mir die Beschreibung in deinem eingestellten Amazon Link durchlese, hast du dir einen falschen Adapter gekauft. Der ist für COMAND Systeme ab NTG 4.5.
Mein USB / Bluetooth Adapter mit Comsnd NTG4.0 an der UMI Schnittstelle wird nach dem Comand System "Aus" sehr schnell abgeschaltet.
Bei USB Betrieb leuchtet er rot.
Den falschen Adapter gekauft? Online stand irgendwo in der Beschreibung, dass das für die Modelle 2007-2011 ist. Aber wenn ich den falschen habe, kann das natürlich gut sein, dass er eben nicht abschaltet. Ich glaube, ich habe einen mmi - USB Adapter von Mercedes original beiliegen. Dann bräuchte ich lediglich wie du einen USB - Bluetooth Adapter, oder wie?
Welches Modell hast du denn? Hast du mir einen Link dazu? Bist du zufrieden mit der Qualität und denkst du, ich habe Qualitätseinbußen bei deiner Lösung gegenüber direkt mmi-Bluetooth?
Ja du hast den falschen Adapter gekauft. Lese die Beschreibung einmal richtig durch. Der W204 wird erst ab Bj. 03.11 aufgelistet und das wäre dann die W204 MoPf mit Comand System >=NTG4.5.
Ich hatte meinen Adapter damals beim ALI bestellt. Da stand extra dabei, das er nur für das NTG 4.0 mit UMI geeignet ist. Die Adapter die ich gerade auf die Schnelle gefunden habe, sind alle ab NTG 4.5. Also bereits die zweite Generation.
Da musst du halt ein bißchen suchen das du noch einen passenden findest. Mein damaliger China Verkäufer hat den nicht mehr im Progamm.
Ich höre im S204 keinen großartigen Unterschied zwischen DVD, CD, USB, Speicherkarte oder Bluetooth. Bin da als alter R/F Techniker und Besitzer mehrerer hochwertiger Heimanlagen auch ein bißchen empfindlicher.
Dieser Adapter könnte bei deinem noch funktionieren: https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_6?...
@TDI-Vielfahrer schrieb am 22. Mai 2022 um 22:07:03 Uhr:
Herzlichen für die Recherche und die Hinweise darüber, dass mein Kabel nicht funktioniert. Ich habe nun mal das Kabel aus deinem Link bestellt in der Hoffnung, dass es kompatibel ist!
Hallo TDI-Vielfahrer,
also tatsächlich ist es mit diesem Adapter so, dass über die Lautsprecher KEINE Musik mehr abgespielt wird, wenn der Zündschlüssel gezogen wird. Das war ja mit dem anderen Adapter (Link hier im Thread der Fall).
Auf meinem Android Telefon läuft die Musik zwar verbunden weiter, aber nach einer gewissen Entfernung deconnected sich der Adapter logischerweise mit dem Telefon. Bin nach ein paar Minuten wieder ans Auto gelaufen um zu schauen, ob sich der Adapter wieder automatisch mit dem abgeschlossenen Fahrzeug verbindet. Dem ist nicht der Fall und auch so gewollt!!
Insofern scheint mein Problem mit deinem verlinkten Adapter gelöst.
Funfact bzw. dennoch kurios:
In der Beschreibung steht dennoch, dass der W204 / S204 erst ab 03/11 kompatibel ist. Vielleicht bezieht sich das auf die Bedienung am Lenkrad..
Nach ein paar Tagen und Stunden in der täglichen Praxis kann ich sagen, dass der Adapter einwandfrei funktioniert!
Für jeden, der eine unkomplizierte und vor allem preiswerte Koppelung zum Musikhören sucht, spreche ich eine Empfehlung aus!
Die nächste Stufe wäre dann wohl eine zusätzliche Box, die aber dann mit 200 € zu Buche schlägt. Vorteil: Steuerung vor und zurück mit den Lenkradtasten (und vielleicht Anzeige des Songnamens im Bildschirm, bin mir aber nicht sicher).
