  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. S204 Media Interface - finde den Anschluss nicht
Mercedes C-Klasse S204
Hallo, ich habe einen Mercedes C200 Kompressor (S204) Baujahr 2008.
Mein Freund hat mir das Kabel für Media Interface gekauft, damit ich auch über Bluetooth Musik vom IPhone hören kann. Nur stellt sich mir nun die Frage wo ich den Anschluss dafür habe.. im Handschuhfach habe ich nur einen 12 Volt Anschluss und Aux gefunden
34 Antworten
Leider ist sowas erst bei den neueren Modellen einsetzbar. Habe auch das Problem gehabt und habe mir deshalb ein Android Radio gekauft
Der Anschluß für die Kabel, sollte er denn vorhanden sein, ist an der Oberseite im Handschuhfach. Den hast du allerdings nur wenn das Mediainterface auch verbaut ist.
Ab welchem Baujahr gibt es das und gibt es eine Alternative?
@Sandra1289 schrieb am 29. Dezember 2020 um 14:50:05 Uhr:
Selbst wenn das Mediainterface verbaut sein sollte, hat das aber nichts mit Bluetooth zu tun. Damit wäre ja nur eine kabelgebundene Übertragung möglich. Für BT bräuchte es dann eher einen Aux-BT Transmitter, falls ein Aux-In vorhanden ist.
Ich denke sie meint das Kabelset. 3 Kabel 1x usb 1x aux und 1x i phone für den Steckplatz im Handschuhfach.
Allerdings gibt es auch ein Kabel AMI Stecker mit BT Empfänger für diesen Steckplatz, da das aps 50 kein Musikstreaming vom Handy unterstützt.
So sieht das Kabel aus
Genau dieses Kabel meinte ich. Passt allerdings nur wenn bei das Mediainterface verbaut ist. Zuerst müsste man mal wissen welches original Radio verbaut ist. Audio 20, aps 50, oder Comand.
Wenn du nur den kleinen Klinkenanschluß im Handschuhfach fest verbaut hast, hast du kein Interface im Fahrzeug.
Ich habe das Comand mit herausfahrendem Bildschirm. Und im Handschuhfach habe ich nur einen Aux Anschluss gefunden.
Gibt es eine Alternative wie ich trotzdem Musik vom Handy hören könnte?
Das comand sollte musicstreaming unterstützen. Ich habe aber mal gelesen das das mit Apfelgeräten probleme gibt. Mit einem Androiden sollte es gehen. Teste es mal mit einem Android Handy.
So wie der CGIDRIVER es in seinem vorletzten Beitrag für alle Geräte beschrieben hat ist es richtig.
Bei Comand Systemen funktioniert Bluetooth Streaming ohne weitere Geräte erst ab Bj.3.11 mit dem Comand NTG 4.5 / 7.
https://www.motor-talk.de/.../...nsschnittstelle-uci-t6954760.html?...
Soetwas könntest du dann an der eventuell vorhandenen Schnittstelle anschließen oder dein Freund müßte dir in deinen alten W204 ein Comand NTG4 aus einem W212 "umschnitzen" und es bei dir einbauen. Die konnten durch ihre geänderte Hardware bereits über Bluetooth streamen. Der Aufwand lohnt aber eher nicht.
Alternativ wie bereits ebenfalls beschrieben ein Android Gerät einbauen.
Du kannst hier https://www.lastvin.com/de/ mit deiner FIN die Ausstattungscodes deines Fahrzeuges abrufen. Da müßte dann folgendes enthalten sein:
"518 UNIVERSELLE KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE (UCI)"
Gruß Michael
Ist das kompliziert -.-
Aber leider ist bei mir 518 nicht aufgelistet.
Ist wohl Schicksal, dass ich mich von Apple lösen sollte, nachdem es mir schon so viele empfohlen haben.
Könnte es funktionieren, wenn ich das iPhone mit Kabel über den Aux Anschluss verbinde?
Auch Android Handys werden dann bei dir nur über den AUX Anschluß Musik übertragen.
Dafür benötigst du dann aber ein Handy mit 3,5mm Klinkenanschluß (AUX Ausgang) oder wie es der CGIDrIVER auch schon beschrieben hat einen Bluetooth-AUX Adapter. Habe ich aber noch nie nach gesucht.
@Sandra1289 schrieb am 29. Dezember 2020 um 17:11:44 Uhr:
Wenn dein Apfel einen AUX Ausgang besitzt "JA".
Gruß Michael
Also entweder aux Kabel mit iPhone verbinden (habe einen Adapter fürs aux)..
Oder würde dieses Kabel Sinn machen (siehe Foto)?
