S204 OM651 5G Motor stirbt ab
Servus, ich habe leider ein Problem mit meinem S204 BJ 2010 - OM651 170PS 5G Automatik
Getriebe zuletzt gespült bei 266tkm
Aktuelle Laufleistung: 315tkm
Nun zum Problem:
ich habe den Wagen ganz normal in P-Stellung gestartet (Motor läuft ruhig) und dann auf R / D gewechselt , dann ist die Drehzahl um 200-300 Umdrehungen abgefallen und der Motor ist ausgegangen.
Beim fahren schalten alle Gänge sauber
Der Fehler tritt nicht immer beim Starten auf.
Mein 1. Gedanke war Wandler / Wandlerüberbrückung.
War dann in einer Werkstatt: Ölmenge Getriebe passt. Bei der Probefahrt durch die Werkstatt trat das Problem nicht auf.Auslesen des Fahrzeugs ergab:
P2A0064 - Lamdasonde 1
Die Werkstatt hat dann noch die Injektionen geprüft und folgende Korrekturwerte ermittelt:
Injektor 1: -28
Injektor 2: 4
Injektor 3: -13
Injektor 4: 37
Laut Werkstatt seit dies eine mögliche Ursache - obwohl der Motor im Standgas in P ruhig läuft.
Bin jetzt etwas ratlos und wäre sehr dankbar für Tipps.
2 Antworten
hier findest Du Ausdrucke aus dem MB-Diagnosesystem für OM 651 die den Angaben Deiner Werkstatt widersprechen:
https://www.motor-talk.de/.../...0651-injektor-werte-t6955180.html?...
Ich würde ein Protokoll mit Angabe der Grenzwerte verlangen oder gleich woanders hin gehen...
Pendlerrad
@Pendlerrad schrieb am 8. September 2024 um 23:40:44 Uhr:
Pendlerrad
Danke für den Link. Im Vergleich zu den Toleranzen dort sieht es bei mir dann ja noch recht gut aus.
Protokoll habe ich..aber was soll ich jetzt machen? Liegt es wirklich an den Injektoren?
Was käme noch Infrage als Ursache?
