S210 springt nur mit startpilot an wenn man Gas gibt Epc Fehler geht aus im Leerlauf vollgas
Der Wagen springt nur mit startpilot an und wenn man dann Gas gibt kommt epc Fehler und geht aus
Dann muss man den Wagen wieder mit startpilot starten
Im Leerlauf kann man den Wagen auf 5000 hochdrehen
Also Diesel Filter sind gewechselt
Injektoren sind auch getauscht
Kein Ahnung war einigen Werkstätten keiner konnte mir irgendwas änden
Deswegen frage jetzt an euch
4 Antworten
Dir wird niemand helfen, wenn du dir nicht ein bisschen Mühe beim verfassen des Threads gibst und vor allem keine Fahrzeugdaten angibst.
Ok es handelt sich um ein s210 bj 2002 270 cdi
Von der Hochdruckpumpe aus, geht ein kleiner durchsichtiger Kraftstoffschlauch hoch. Sind da Luftblasen drin zu sehen, wenn der Wagen läuft?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Wie Gundolf fragt.
Einmal nachschauen ob Luftblasen im Schlauch sind.
Und der EPC Fehler.
Dichtung beim Raildrucksensor erneuern.
Das mit dem EPC hatte ich auch an meinen 320 CDI. Der kam wenn man stärker beschleunigt.
Am besten erstmal auslesen.
Mfg
Gerd
