S211 Nach Hebebühne hinten rechts Durchhänger
Hallo nochmal,
nach der schnellen Hilfe wegen der Vorglühendstufe von Euch leider ein neues Problem und Frage.
Geht immer noch um den S211 Bj. 2005 Vormopf 280 T Cdi.
Also keine Airmatic, vorne "normale" Federbeine
Habe gerade einen Ölwechsel machen lassen mit Hebebühne, also nicht absaugen.
Jetzt hängt er hinten rechts.
Hat mit 99,9% nichts mit der Hebebühne oder was auch immer zu tun, aber jetzt ist es halt so.
Ich habe noch einmal gestartet. Keine Änderung.
Das hatte ich schon einmal, als ich mit einem Rangierwagenheber die Wi/So Reifen Umstellung hatte.
Da hat er aber seinen Ar... wieder hochgekriegt.
Ist ja auch ein leidiges Thema.
Danke für Eure Antworten.
20 Antworten
luftbalg / luftfeder kaputt
Springt der Kompressor denn an?
@Koelner67 schrieb am 8. Mai 2020 um 16:07:59 Uhr:
Das einzige was ich höre ist die SBC Pumpe beim öffnen vorne rechts.
Oder der vom Sitz hinten links.
Kontrolliere mal den Sensor. Ist gerade im Chat hier durchgelaufen, wie das geht.
Der Kompressor sitzt vor dem linken Vorderrad und ist hörbar wenn man den Motor startet . Der sollte die Anlage in paar Sekunden befüllt haben
Danke erstmal. Vorne links höre ich nichts, werde mich mal auf den Sensor einlesen und melde mich dann nochmal. Schönes WE erstmal
@MB280T007 schrieb am 8. Mai 2020 um 17:01:03 Uhr:
Gang einlegen und Türen zu!!!
@Koelner67 schrieb am 8. Mai 2020 um 17:46:34 Uhr:
Genau so!
Ist der Kompressor elektrisch oder mechanisch über Riemen angetrieben? Sollte er E- sein käme im günstigsten Fall noch eine Sicherung in Frage. Hören ist ja nicht so einfach wenn der R6 Diesel mal läuft. Nicht ganz leise das Teil und dann noch ein Nebengeräusch ausmachen?? Habe nicht den Eindruck, dass irgendwas läuft um Druck aufzubauen. Bis später
Die ist elektrisch. Und ne spielzeugpumpe. Geht schon mal kaputt, besonders wenns noch die erste mit dem originalen relais ist
@JoeDreck schrieb am 8. Mai 2020 um 18:44:01 Uhr:
Danke, ich gehe in die Richtung. Weil die Pumpe vom MKS auch verreckt ist. Wo sitzt die Pumpe und das zugehörige Relais?
Kompression Radkasten vorne links
Relais im SAM Vorne, links Motorraum
Alles klar!!
Dann ist das Wochenende ja gerettet.
Moin Zusammen,
kennt jemand einen Schrauber im Raum Bonn, der sich mit der Luftfederung und auch sonst mit dem W211/S211 auskennt? Der Name Uwe Denker aus Köln fällt öfter. Würde zur Not auch
gehen.
Kfz Bohl in Niederkassel
