  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. S211 Vorderachse Poltern
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 7. August 2019 um 3:21
Guten Morgen ein Problem nach dem anderen wird langsam langsam beseitigt, hoffen wir mal. Es geht diesmal um meine Vorderachse beim kalten Motor wenn ich morgens losfahre sind die ersten 5 km nichts zu spüren, fährt sich einwandfrei.Alle Gelenke sind erneuert worden vor kurzem, sobald der Motor betriebs warm ist und die Gelenke, fängt das Auto an der Vorderachse dermaßen zu poltern und man kann es Und direkt unter den Füßen wahrnehmen, jeder der ins Fahrzeug steigt merkt dieses sofort.Stabigummis wurden erneuert.
Es wurden nur die Gummis getauscht (es geht) und trotz Original vulkanisiert und hält bombe.
Ich weiß nicht ob es an den Motorlager liegt als ich die Stabi Stange ab hatte, habe ich mal ein Video gedreht und dabei sieht man die losen Motorlager das eine hatte dermaßen Luft und hat sich hin und her wackeln lassen und das andere wiederum war fest an der oberen Schraube! Ob dieses normales weiß ich nicht kann ich nicht beurteilen ansonsten haben wir alle Gelenke geprüft auch auf eigene Achse mit Last sozu sagen.
https://youtu.be/AZmDgDOvr7E
Danke im
Voraus.
@Reinbek89 schrieb am 7. August 2019 um 05:27:21 Uhr:
Und danke erst mal für deine Antwort meinst du dass dieses poltern an der Vorderachse dadurch kommen kann oder meinst du laut meinem Video
Verstehe ich jetzt nicht. Hattet ihr jetzt die Motorlager neu gemacht oder nicht? Auf dem Video ist eindeutig zu sehen, dass das eine Motorlager fertig ist. Daher tauscht du bitte direkt beide und das Getriebelager.
Um deine Frage zu beantworten, die Geräusche kommen durch das defekte Motorlager. Bei defekten Motorlagern wandert der Motor so stark, dass der Auspuff gegen Mitteltunnel und/oder die Querstrebe am Unterboden schlägt. Das ist das, was ihr an den Füßen spürt.
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 7. August 2019 um 3:26
Am besten mal die Handbremse anziehen, motor starten, motorhaube aufmachen. Einer gibt leicht Gas im Auto und der andere schaut auf den motor. Wenn sich eine seite vom motor beim gas geben nach oben bewegt, dann motorlager austauschen.
Themenstarteram 7. August 2019 um 3:27
sind die Teile der VA in einer Werkstatt getauscht worden oder von dir?
Motor und Getriebelager tauschen
am 7. August 2019 um 4:52
Viebriert dein Lenkrad auch ?
@chruetters schrieb am 7. August 2019 um 06:55:07 Uhr:
So weit läßt man das kommen ? Muss ich jetzt nicht verstehen oder? Letztens war einer bei mir der wusste nicht wie man die Haube öffnet. Ein ehem Polizist. Bräuchte man nicht wissen, der zeigt ja alles an. Der hat den Wagen schon über 10 Jahre . Einen S211. Wenn ich auch selten mal blöd guck, aber da wars soweit. Das sind des Daimlers beste Kundschaft
@Brunky schrieb am 7. August 2019 um 07:58:04 Uhr:
Bei sowas frag ich mich aber wie der Wischwasse Sommers wie Winters nachfullt?
Aber Hauptsache Scheckheft gepflegt, da wird mir komisch bei.
Themenstarteram 7. August 2019 um 20:26
@Koelner67 schrieb am 7. August 2019 um 06:19:46 Uhr:
Fachwerkstatt
@CLS.63AMG schrieb am 7. August 2019 um 06:52:33 Uhr:
nein
Themenstarteram 7. August 2019 um 20:27
Ok Danke das war meine Frage ist dieses Motorlager defekt oder nicht
@Reinbek89 schrieb am 7. August 2019 um 22:27:42 Uhr:
So wie es aussieht ja. Aber mach mal das, was dir oben schon empfohlen wurde. Setz dich in das Auto, betätige die Fußfeststellbremse, starte den Motor, öffne die Haube und leg dein Handy auf das Armaturenbrett von innen und filme nach draußen Richtung Motor, jetzt gibst du Gasstöße. Ich vermute, dass der Motor dann springt wie ein Hase auf dem Feld.
Themenstarteram 8. August 2019 um 4:25
Getriebestellung neutral oder in D
Erst einmal in P oder in N. Wenn er sich dann nicht bewegt, kannst du das gleiche nochmal in D versuchen. Hier aber dann besondere Vorsicht walten lassen.
Themenstarteram 9. August 2019 um 6:53
Danke
