S212 2013-2016 T-Modell - hinten grundsätzlich Luftfederung!?
auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen bin ich gerade bei der E-Klasse S212 Facelift gelandet. Habe mir dazu einen Test auf YouTube angeschaut. Da wird behauptet, das T-Modell beim Facelift hat hinten generell immer Luftfederung.
1. Stimmt das, d.h. jede Motorisierung, alle Modelle, egal - wenn T-Modell dann auch Luftfederung hinten?
2. Welche Vor- und Nachteile hat das? Vorteil mehr Komfort? Nachteil höhere Kosten bei Defekt? Wie hoch wären wohl die Kosten, wenn die Luftfederung hinten beim T-Modell getauscht werden muss? Ich lese das sehr oft generell bei allen Autos, dass man bei Gebrauchtwagen Autos OHNE Luftfederung kaufen soll, weil die oft sehr teuer und anfällig wäre - trifft das auch auf den S212 zu und wie hoch sind die Kosten, wenn mal etwas defekt ist?
3 Antworten
Beim T-Modell hat das Auto hinten immer eine Luftfederung. Wenn das Fahrzeug eine Airmatic verbaut hat dann ist auch vorne eine Luftfederung verbaut. Bei Autos ohne Airmatic ist der Vorteil das die Luftfederung hinten die Niveauregulierung bei Zuladung sicherstellt. Nachteil ist sehe ich eigentlich keine ...
Beide luftfedern hinten tauschen…die halten etwa 10 Jahre, dann werden sie undicht….kostet bei Mercedes ca 1200€. Ist nur ca 1h Arbeit.
Gute Federn gibts auch von Zulieferern im Set zu 500€.
Einbau ist eigentlich nicht kompliziert.
Vorteil ist die Niveauregulierung als solches. Grade wenn man mit Anhänger fährt, wird man das zu schätzen wissen. Trägt maßgeblich zum Fahrkomfort bei.
Bei defekt lässt sich das mit brauchbaren Zubehörteilen z. B Arnott unter 1000€ reparieren
