  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. S212.220 startet nicht
Mercedes E-Klasse W212
Hallo Gemeinde,
mein Kollege steht mit einem S212.202 (220 CDI BJ 2010) auf unserem Firmenparkplatz. Beim Starten Klickt es nur aus dem Motorraum (Anlasseritzel?).
Seine Batterie war 9 Jahre alt, die haben wir heute morgen gegen eine neue (Varta Silver Dynamic) ausgetaucht. Spannung 12,3V bei eingeschalteter Zündung. Selbes Verhalten. Dann haben wir überbrückt - selbes Verhalten.
Auffällig ist zudem, dass das Verriegeln mit dem Schlüssel incl. anklappen der Spiegel nur dann funktioniert, wenn der Schlüssel direkt vorher im Zündschloss gesteckt hat. Dann lässt das Auto sich verriegeln. Nach ein paar Minuten ohne Schlüssel im Schloss geht das nicht mehr.
China Ausleser (iCarsoft, Datenbankversion 11.30) hat euf keinem Steuergerät Fehler gefunden (jaja, ich weiß, aber das war halt gerade zuer Hand).....
Irgendwelche Ideen?
Danke Euch!
Michael
@mj_wagner schrieb am 27. Februar 2020 um 16:54:41 Uhr:
Er hat das Auto jetzt von der Werkstatt holen lassen. Bin mal neugierig....
meine glaskugel sagt:
starter wird getauscht werden.
35 weitere Antworten
35 Antworten
War das nicht was mit Batterie neu codieren und die Funktionen wieder anlernen??
Muss man lt. WIS beim 212er nicht, es blieb auch alles erhalten (Fensterheber Anschlag usw.).
Zwischenstand: der Das Schließen lag an der Batterie im Schlüssel. Tolle zeitliche Koinzidenz....
Wir tippen jetzt auf den Anlasser....
meine vermutung:
der magnetschalter des starters ist defekt.
Könnte es denn auch einen Zusammenhang zum nicht selten auftretendem Defekt im elektronischen Zündschloss geben?
12,3 Volt ist nicht viel.
Mit zweitem Auto überbrücken und mal ein paar Minuten mit etwas Gas die Batterie laden.
Evtl. Wegfahrsperre durch defekten Schlüssel (und durch den Defekt Batterie leergelutscht?), Zweitschlüssel probieren.
Ansonsten Starterrelais, Starter selbst,.....
ich würde die Batterie im Schlüssel tauschen lassen. Wenn die leer ist, schaltet sich die Wegfahrsperre meines Wissens nicht ab...
Gruß Ralf
@Cheyenne65 schrieb am 27. Februar 2020 um 21:50:12 Uhr:
Gruß Ralf
dann sollte es allerdings beim startversuch vom motorraum her nicht klicken.
@fahrestern schrieb am 27. Februar 2020 um 17:00:25 Uhr:
Denke es geht in die Richtung....
@fahrestern schrieb am 27. Februar 2020 um 21:52:59 Uhr:
Gruß Ralf
Richtig. Wir haben noch eine neue Batterie für den Schlüssel besorgt, Ergebnis war das selbe...
Glauben ist nicht Wissen! ;-)))
Was hat denn die Werkstatt nun feststellen können? Gibt es da schon Infos?
