  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. S213 Dämpfer Heckklappe ausbauen
Mercedes
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 19:27
die Heckklappe fährt beim öffnen nicht bis zum oberen Anschlag, sondern fährt ca. 10cm vorher wieder zu.
Vermute das es die Dämpfer sind.
Wie werden diese ausgebaut und ersetzt?
Was ist zu beachten?
Thx
Ronald
4 Antworten
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 13:26
besten Dank
Beim Ausbau eine eventuelle Höhenbegrenzug löschen und dann beim Hochfahren die restlichen Zentimeter per Hand hochdrücken und dann so festhalten (lassen). Dann kannst du sie abbauen und gleich wieder die neuen anbauen.
Wichtig: Auch beim Ausbau ganz nach oben drücken, denn auch die defekten Dämpfer können u. U. noch soviel Druck haben, dass die Kolbenstange beim Abziehen in tieferer Stellung der Heckklappe herausschnellt und so etwas beschädigen oder dich verletzen kann.
Zu zweit ist das kein Thema.
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 15:32
danke, schon unfallfrei erledigt
