S213 Kosten für Querlenker-Tausch
bei muss laut dem 🙂 der Querlenker vorne (beifahrerseite) getauscht werden.
Der Preis für den Tausch (inkl. Teile) soll ich auf knapp 900€ belaufen. 50% Kulanz hat man mir angeboten (BJ 08/17 58tkm ), so das ich noch 450€ tragen müsste. An sich ok, jedoch frag ich mich wie sollch ein Preis zustande kommt.
Habe beim W211, W212 oder W203 damals öfter die Querlenker tauschen müssen. Da hat der Querlenker von z.B. Lemförder oder Meyle keine 100€ gekostet. Sind die Querlenker für den W213 soviel teurer oder ist der Arbeitsaufwand deutlich höher?
Danke.
40 Antworten
Habe nacheinander beide Querlenker (Federlenker) tauschen lassen müssen, den linken bei ca. 55TKm, den rechten bei 105TKm, jeweils wegen starker Quietschgeräusche.
Beim ersten habe ich 50% Kulanz erhalten seitens MB, so dass die damalige Rechnung von 600 auf 300 € reduziert wurde.
Da der Tausch rechts erst paar Tage her ist, liste ich dir mal die verbauten Teile und Arbeitsleistung auf zum Vergleich:
33-1020 Vorderachse prüfen, Befund: Geräusche Federlenker Vorderachse rechts ... 6 AW
33-1411 Federlenker für Vorderachse aus-, einbauen, n. b. erneuern ... 9 AW
Arbeitsleistung gesamt: 15 AW, Preis dafür 156 € netto
A205 330 66 10 Federlenker 1 Stück ... 230,01 € netto
A000 990 32 19 Scheibe planparallel 2 Stück á 1,85 € ... 3,70 € netto
A005 990 24 50 64 Kombimutter 1 Stück ... 4,78 € netto
N000000 008261 Sechskantmutter 1 Stück ... 1,87 € netto
N000000 008594 Sechsrundschraube 1 Stück ... 12,50 € netto
A006 990 10 00 Sechskantschraube 1 Stück ... 644 € netto
N000000 008301 Sechskantmutter 1 Stück ... 1,69 € netto
N910112 014000 Sechskantmutter 1 Stück ... 1,13 € netto
Macht summa summarum 418,12 € netto = 497,56 € inkl. MwSt.
Lass dir mal einen exakten Kostenvoranschlag geben mit Auflistung der Teile/Arbeiten.
Als zahle ich nach 50% Rabatt den regulären Preis 🙂😰
Evtl. liege ich auch falsch und man tauscht bei mir direkt beide... Ich hab den termin nun nächste Woche, werde dann die genauen Positionen hier Teilen.
Der Freundliche meinte jedoch das alleine die Vermessung 200€ kosten wird... Was an sich schon ne Hausnummer ist.
@AWSM1905 schrieb am 14. Dezember 2021 um 13:07:41 Uhr:
Evtl. liege ich auch falsch und man tauscht bei mir direkt beide... Ich hab den termin nun nächste Woche, werde dann die genauen Positionen hier Teilen.Der Freundliche meinte jedoch das alleine die Vermessung 200€ kosten wird... Was an sich schon ne Hausnummer ist.
Siehst du in seiner Auflistung irgend was von Fahrwerksvermessung ? da liegt der Fehler bei deiner Rechnung.
dein Händler macht es Richtig und das Kostet.
@Tipolino schrieb am 14. Dezember 2021 um 13:38:58 Uhr:
Siehst du in seiner Auflistung irgend was von Fahrwerksvermessung ? da liegt der Fehler bei deiner Rechnung.Zitat:
Stimmt, bei mir gab es jeweils keine Vermessung. Allerdings ist seitens MB immer genau vorgegeben, was bei welchen Arbeiten zu machen ist, und wenn der Wechsel der Querlenker eine Vermessung vorgeschrieben wäre, hätte das meine Werkstatt schon bei mir gemacht. Ich habe das jedenfalls nicht abgewählt 😉
Laut WIS ist keine Vermessung notwendig.
Ich kenne es aus dem W211 und ich meine auch aus dem W212, dass die Vermessung nötig ist.
Genau weiss ich es auch nicht.
@Martin E240T schrieb am 14. Dezember 2021 um 17:10:25 Uhr:
Ich weiß ja nicht was du für ein WIS hast, aber laut AR33.15-P-0170LW ist die Fahrwerksvermessung beim Austausch des Federlenkers notwendig.
Egal ob Vorgabe oder nicht, kenne es so:
Wenn Teile vom Fahrwerk getauscht wurden, dann ist immer eine Vermessung erforderlich
bzw. sinnvoll.
@V8-Freak schrieb am 15. Dezember 2021 um 19:39:36 Uhr:
Ich weiß ja nicht was du für ein WIS hast, aber laut AR33.15-P-0170LW ist die Fahrwerksvermessung beim Austausch des Federlenkers notwendig.Zitat:
In AR33.15-P-0170LW geht es um den
Federlenker: da wird eine Vermessung vorgeschrieben.
AR33.20-P-0500LW handelt vom Querlenker (gemäß Überschrift): dort wird die Vermessung nicht gefordert (ist aber bestimmt sinnvoll).
Jetzt müssten wir halt wissen, ob es @AWSM1905 um den Querlenker oder den Federlenker ging…!?
@Martin E240T schrieb am 15. Dezember 2021 um 20:09:46 Uhr:
In AR33.15-P-0170LW geht es um den Federlenker: da wird eine Vermessung vorgeschrieben.Zitat:
Ich habe nur die Aussage des Meisters und die war ganz klar "Querlenker". Ich weiss nächste Woche Donnerstag mehr. Sobald ich die Rechnung habe, poste ich die Positionen hier.
So, habe den Wagen nun zurück. War überrascht über den Endbetrag (286,70€ inkl. MwSt.). Was aber wahrscheinlich u.a. an der fehlenden Achsvermessung liegt. Somit hat @Martin E240T offensichtlich Recht gehabt.
Anbei Kopie der Rechnung.
@AWSM1905
…leider hilft es dir nicht, dass ich „recht hatte“, da Du vom „Querlenker“ schriebst und dort keine Vermessung notwendig wäre, der aber nicht getauscht wurde!
Getauscht wurde der Federlenker, und der bedarf einer Vermessung, wie @V8-Freak richtig aufgezeigt hat.
Ob diese gemacht wurde ist aus der Rechnung nicht ersichtlich.
PS: ich hoffe, es wurde der richtige Federlenker verwendet, da dieser zwischen Airmatic und Stahlfedern unterschiedlich aber nicht verwechslungssicher ist!
"Querlenker" war der Wortlaut des Meisters der die Begutachtung in der NL gemacht hat. Ich kenne mich da leider nicht gut genug aus und unterscheiden zu können ob Federlenker = Querlenker ist oder nicht. Bin zwar jetzt nur weniger km gefahren aber das Quietschein, wie es zuvor war, ist jetzt definitiv weg. (keine Airmatic).
Bei @mm.sln scheint es ja auch als "Querlenker" betittelt worden zu sein aber auch bei Ihm wurde "Federlenker" berechnet.
Kannst du prüfen ob die Teilenummer zu meinem Fahrzeug (07/2017 ohne Airmatic) passt? Und kannst du evtl. eine Grafik aus dem WIS o.Ä. posten wo zu sehen ist was ein Querlenker und was ein Federlenker ist?
Danke.
Ich prüf das wenn ich mitm Backen fertig bin. Das in Rechnung gestellte Teil ist ein Federlenker (Nr. bei google eingeben zeigt Fotos vom Bauteil).
