  4. Mercedes
  5. S213 Soundsystem command 2018
Mercedes
Themenstarteram 26. November 2024 um 12:36
Ich habe einen Mercedes E-Klasse 200 mit command von 2018 und angeblich ein Standartsoundsystem laut Auskunft Mercedeshändler.Habe den einzigen Subwoofer auf der Beifahrerseite gegen einen Ersatz erfolgreich ausgetauscht.Beim Austausch der Türlautsprecher gegen angebliche plug and play Lautsprecher musste ich feststellen das schon Lautsprecher mit Hochtöner verbaut sind.Beide Speaker werden separat mit Kabel angefahren.Die angebotenen Ersatzspeaker werden nur über ein Kabel angeschlossen. Ich möchte keine Endstufe einbauen.Kann mir jemand weiterhelfen?
Im Voraus vielen Dank
Norbert 67
2 Antworten
....gib die Lautsprecher, die du gekauft hast, zurück und besorge dir die, die verbaut sind -> also passende!
Was sagt der Verkäufer der Lautsprecher?
Die Teilenummer steht auf den Lautsprechern drauf!
Warum musst du denn überhaupt die Lautsprecher tauschen?
Mit ein paar mehr Infos, was du überhaupt für Lautsprecher gekauft hast, könnte man dir eventuell auch noch besser helfen!
Themenstarteram 26. November 2024 um 22:07
Hallo AMGEdition,
Die serienmäßigen Lautsprecher sind eher so naja. Wollte den Klang etwas aufbessern durch hochwertige eton Mitteltöner mit Weiche. Im Bassbereich hat das sehr gut funktioniert.
