  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. S3 8l mit RS4 Felgen ausstatten !
Audi S3 8L
Hallo Leute
Ich möchte auf meinem Audi S3 8l meine frisch überholten RS4 (Modul) Felgen montieren !
Paar Daten zu den Felgen
8.5 X 19 ET 35
5x112
Möchte gerne von euch wissen bekomme ich die Felgen mit Lochkreisadapter 15mm platten drunter ?
Welche Reifenkomination ist zu empfehlen ?
Fahrwerk wie tief am besten oder sagen wir wie weit kann ich maximal runter ?
LG
23 Antworten
Wie viel breiter sind denn die kotflügen im Gegensatz zum a3? Wenn es 15mm oder mehr sind passt das. Hinten gehen sogar 10mm mehr als vorn.
Aber am besten erstmal 2 Verbreiterungen für vorn bestellen, die schraubst zum test hinten dran mit rad dann kannst du bis zum Kotflügel messen und weißt welche du hinten nimmst
Also die Kotflügel sind breiter aber wieviel genau das weis ich leider nicht !
Aber das mit 15mm platten drunter passen hört sich gut an
Danke für deine Antwort !
Trotzdem würde ich gerne paar andre Meinungen hören =)
LG
Keiner mehr Erfahrungen ???
So hab mal gegoogelt und auch hier im forum was gefunden. Et 20 passt, vorne grad so, ist dann bündig mit dem Kotflügel. Hinten hast du mehr Spielraum.
@daspi schrieb am 25. Februar 2017 um 00:06:20 Uhr:
Danke das du dich so sehr einsetzten tust für mich =)
Also vorne dann mit 15mm so komme ich auf ET20 ok
Hinten dann einfach ausmessen wie du gesagt hast
Wie sieht es mit Eintragungen aus ?
Felgen haben 5x112
Radnabe ist 5x100
Also müssen Lochkreisadapter eingetragen werden logischerweise und dann brauche ich Gutachten von den Felgen mit 5x112 oder wie läuft das ab ?
LG
Ja genau 15mm du braucht platten mit Gutachten.
Wenn es original VAG Felgen sind brauchst du ein traglastgutachten. Bei nachbaufelgen brauchst Teilegutachten.
Aber alles in allem kommt das ganz schon teuer vielleicht lohnt es sich die Felgen zu verkaufen und welche mit 5x100 et 20-30 zu kaufen
@daspi schrieb am 25. Februar 2017 um 20:28:35 Uhr:
Was meinst du genau mit Teuer ?
Wird doch jetzt nicht so viel mehr kosten das ich neue Felgen kaufen soll
Was würde den so eine Eintragung kosten maximal ?
Das eintragen geht vielleicht noch aber schau mal was 4 Adapter mit Gutachten kosten
@daspi schrieb am 26. Februar 2017 um 10:39:14 Uhr:
Habe nichts mit Gutachten gefunden =)
Hast du zufällig einen link?
Bei eBay gibts welche z.b. von SCC kosten 129€
Gibt es aber nur in 20mm Version ??
Da passt es vorn nicht mehr ohne etwas zu bearbeiten
Musst dir nur muttern besorgen und vorher schauen dass die Stehbolzen lang genug sind
@daspi schrieb am 1. März 2017 um 11:33:35 Uhr:
Ich Danke dir
Werde mal mein Glück versuchen ??
