S3: Fehler Schubumluftventil - Klemmt/geschlossen
ich habe einen Audi S3 8V VFL Baujahr 2016
Mit dem EA888 Gen. 3
MKB: CJXC
Fahrzeug ist leistungsgesteigert von der Firma FTS Fahrzeugtechnik
Folgendes Problem habe ich:
vor ca. 6 Monaten hatte ich den Fehler im MSG das mein SUV Klemmt/Geschlossen ist, der Fehler tritt mehr oder weniger sporadisch auf. Es war vom Vorbesitzer ein Original SUV mit einem Einsatz von GFB (DV+ T9351) montiert, was den Kolben von dem OE-SUV ersetzen soll. Dann trat der Fehler wieder auf. Ich habe dann ein anderes SUV gekauft von GFB (DV+ T9381) was das OE-SUV komplett ersetzt und das mit meinem Arbeitskollegen getauscht. Nach relativ kurzer Zeit kam der Fehler wieder und ich war etwas verwundert.
Daraufhin habe ich mich mit der Firma die das Fahrzeug leistungsgesteigert hat in Verbindung gesetzt.
Sie sagten: Die SUV von der Marke GFB sollen nicht richtig funktionieren und das die diese reihenweise in den Müll schmeißen.
Jetzt habe ich wieder ein neuen OE-SUV eingebaut in der Hoffnung das der Fehler weg ist.
Leider ist er nicht weg und trat nach der 3. Fahrt wieder auf.
Hat jemand das selbe Problem oder damit Erfahrung?
Das Fahrzeug hat auch eine andere Ansaugung und ein andere Turbo-Inlet verbaut, falls das hilft.
