  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. S3 Klimacodes gesucht??
Audi A3 8L
Themenstarteram 21. Juli 2006 um 16:04
Hallo!!
Weiß jemand wo man die kostenlos bekommt??DANKE
14 Antworten
am 21. Juli 2006 um 16:32
http://www.a3-freunde.de/wiki/KlimaCodes
Themenstarteram 21. Juli 2006 um 16:35
die sind nur für den normalen A3 8l gedacht!!!
am 21. Juli 2006 um 20:02
na und...
der S3 ist doch ein 8L und dafür sind die Codes...
sooo besonders ist das auto jetzt auch nicht... :D
Themenstarteram 21. Juli 2006 um 20:12
das weiß ich auch das das nichts besonders ist, aber die codes sind trotzdem anders
am 22. Juli 2006 um 9:57
hast du die Codes denn schon mal probiert?
Die Klima ist doch die gleiche...
Themenstarteram 22. Juli 2006 um 14:45
hab ich schon,aber es funktioniert nicht,hab ein Bj.01
Themenstarteram 29. Juli 2006 um 9:17
ist sie das??
Hab mir die Klimacodes mal angesehen, aber nix zum Verbrauch gefunden.
Is es evtl. möglich den Verbrauch anzeigen zu lassen, oder geht da gar nix?
Felix (derfüreinenKollegenfragt)
Also die Codes sind gleich! Egal ob es ein A3 oder ein S3 ist.
Wenns nicht funtioniert hast, dann hast nicht die richtigen Tasten gedrückt.
Hast du denn in deinem S3 kein FIS ?!?!
Dort wird der Verbrauch angezeigt!
Der Verbrauch wird nicht über die Klimaanlage angezeigt!
Gruß, Cybersweep
Gruß, Cybersweep
Danke für Deine Antwort.
Ich hab das mit dem Verbrauch nur für nen Kollegen gefragt, und der fährt keinen S3. Der Thread hat sich halt angeboten, ich habe ihn ja nicht erstellt.
Die Klimacodes funktionieren übrigens;-)
Felix
-> also die codes gehen meines wissens nur bei der vorgänger klima.
-> bei der faceliftklima gehen die glaube ich nicht (wegen display)
korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege
Gruß Thom =)
PS: mit meinem 97er gingen die Codes auch, mit dem 02er nicht mehr
am 10. August 2006 um 16:18
das dürften die für das Faceliftmodel sein:
Diagnose der "neuen" Klimatronic
Die Codes folgendermaßen abfragen:
1. Zündung einschalten
2. Umluft + Pfeil nach oben
3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite
4. anschl. Umluft
5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben
Kanal / Inhalt:
0 Systemfehler, siehe separate Tabelle
1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
3 Sollwert Defklappe
4 Skalierter Sollwert Defklappe
5 Skalierter Istwert Defklappe
6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
12 Sollwert Temperaturklappe links
13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
15 Sollwert Temperaturklappe rechts
16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
19 Motordrehzahl (10 U/min)
20 Software-Version
21 Audi Software-Indizierung
22 Hella Software-Indizierung
23 Codierung
24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Außentemperatur für Anzeige in °C
29 Außentemperatur für Kompressor in °C
30 Außentemperatur für Regelung in °C
31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur)
37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
40 Ausblastemperatur Mann links in °C
41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
44 Ausblastemperatur Fuß links in °C
45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
49 Kompressor Abschaltbedingungen
50 RCN links verzögert
51 RCN rechts verzögert
52 RCN links unverzögert
53 RCN rechts unverzögert
54 Soll Ausblastemperatur links
55 Soll Ausblastemperatur rechts
56 Standzeit
57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
59 Pull-Down Bit
60 Kaltstart Bit
61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
62 Zuheizer Abschaltbedingungen
63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
65 epsilon innen
66 innentemp_filt
67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68
Fahrzyklus-Zähler
69 epsilon_ausblas_li
70 epsilon_ausblas_re
71 rcn_filterzeit
72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig
74 i_anteil_li_xuc - 128
75 i_anteil_lre_xuc - 128
76 Hochdruckereignisse flüchtig
77 Idle-Filterung aktiv
78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
Moin zusammen höre gerade das erste mal von denn codes aber man muss jamal damit anfangen
Denn Ladedruck kann man sich nicht anzeigen lassen oder???
Das geht leider nicht!
Christian
