S3: Schleifendes Geräusch
bei unserem S3 schleift anscheinend etwas vorne links. Dies tritt sowohl im kalten als auch im warmen Zustand der Bremse auf. Teilweise verschwindet das Geräusch, aber bei der nächsten Lenkung nach links kommt es wieder.
Ich vermute, dass es die Bremsen sind oder Rost an den Bremsen. Ich habe bereits auf der Landstraße kräftig gebremst, aber das hat leider nicht geholfen. Ich war auch bei Audi und habe das Problem vorgeführt. Die haben an der Vorderachse beide Reifen abmontiert, alles überprüft und mit Druckluft die Bremsen von eventuell vorhandenen Fremdkörpern befreit. Anscheinend schleift da nichts.
Hat jemand ähnliche Geräusche erlebt? Kann es etwas anderes sein?
Fahrzeug ist von 03.2023, 8000km gefahren.
9 Antworten
Würde ab Deiner Stelle mal Wagenheber ansetzen und Rad drehen. Hört sich nach Metall/Bremsscheibe an. Was passiert mit dem Geräusch beim leichten Bremsen? Wenn es da weg ist, ist’s der Belag an der Scheibe.
Ich tippe auf das Blech hinter der Bremsscheibe. Guck mal ob das eventuell verbogen wurde oder kaputt ist
@SteffenGS schrieb am 14. Juni 2024 um 16:14:11 Uhr:
Bei leichtem Bremsen ist das Geräusch weg oder nach schnellem, kurvigem Fahren auf Landstraßen. Aber im nächsten Kreisverkehr höre ich es wieder.
Ich verstehe nicht, wie stark ich noch bremsen muss, damit sich der Belag vollständig entfernt.
Ich habe hier im Forum von Radlagergeräuschen gelesen, aber bei einem Kilometerstand von 8000 km kann ich mir das nicht vorstellen. Ich hoffe, es ist nur die Bremse mit einem Belag drauf, der sich irgendwie entfernt.
@Tom1977 schrieb am 14. Juni 2024 um 17:21:12 Uhr:
Das hätte der Werkstatt auffallen müssen, zumal sie sogar einen Bremstärkentest auf den Rollen durchgeführt haben. Laut dem Serviceberater ist alles in Ordnung. Das Geräusch war ja auch eine kurze Zeit wieder weg.
Mach doch mal Auto hoch und drehe am Rad. Wie Tom1977 geschrieben hat kann’s auch das Abschirmblech sein. Radlager ist es bei dem Geräusch sicher nicht.
@SteffenGS schrieb am 14. Juni 2024 um 21:17:36 Uhr:
Habe noch keinen Wagenheber, mach ich mal.
Bin mittlerweile wieder ca. 300km gefahren, viel Landstrasse und habe auch kräftig gebremst. Schleifendes Geräusch verschwindet und kommt wieder…
Sieht das für euch normal aus?
Tip top. Geräusch haben alle 8y
@8PA schrieb am 17. Juni 2024 um 19:41:26 Uhr:
Dann bin ich froh, eine Ausnahme zu haben. :cool:
