  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. S320 CDI W220 Blinker blinken dauerhaft
Mercedes S-Klasse W220
Hallo Leute,
wir haben einen Mercedes S320 CDI W220 aus 2005 der seit Anfang des Jahres nicht mehr täglich bewegt wird. Das Fahrzeug hat seit einiger Zeit ein Problem das bei längerer Standzeit (3 Tage) die Batterie leer ist. Die Batterie wurde getauscht, ändert aber nichts, der Kühlerlüfter war defekt seit dem hält die Batterie ca.2-3 Tage länger und man konnte mit dem Problem leben.
Jetzt stand der Wagen 3 Wochen lang, natürlich war die Batterie leer allerdings lies sich die Batterie nicht mehr laden.
Die Batterie (Varta Silver Dynamic) 9 Monate alt wurde reklamiert und eine neue Batterie eingebaut. Seit dem Einbau der Batterie gehen die Blinker ständig egal ob das Fahrzeug an, aus oder abgeschlossen ist. Aktuell ist die Batterie abgeklemmt und sobald diese wieder angeschlossen wird fängt der Wagen an zu blinken.
Es sind keine relevanten Fehlerspeichereinträge vorhanden, der Wagen fährt auch ganz normal aber er blinkt dauerhaft.
Ich hoffe es kann mir jemand einen Hinweis geben...ich habe nämlich keine Lust bei Mercedes wieder viele viele Euros für Nix auszugeben.
Gruß Hans
4 Antworten
Gruß Hans
Ist es nichts wenn dir Mercedes, nach dem Fehlerauslesen, auflisten kann wo die Probleme liegen?
Wenn du schreibst: Es sind keine relevanten Fehlerspeichereinträge vorhanden, gehe ich davon aus das du ein Gerät gekauft hast mit dem du nichts anfangen kannst.
Frage über Frage.
MfG kheinz
Hallo Hans,
ich tippe auf das SAM hinten links. Feuchtigkeit im linken Fußraum?
VG Rodo
Bei mir sind die ab und zu ma hinten an, aber ohne zu blinken. Sehr merkwürdig
Der Wagen wurde mit einem Bosch und einem Gutman Tester ausgelesen... aber das mit dem SAM hinten ist ein guter Hinweis hat diese Baureihe ja auch schon.
