- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- S320 CDI W221 BJ 2007 mit Leistungsverlust und Fehlercodes
mein Vater hat eine Sklasse 320 cdi baujahr 2007 und seitdem man ihm die Rücklaufleitung gewechselt hat, treten Folgende Fehlercodes auf:
P-0245:
P-2009:
P-0489:
P-0638:
beim beschleunigen treten ab 3.500 Umdrehung ein Leistungsverlust mit ruckeln auf.... beim normalen Crusen nichts.
ich habe hier im Forum jemanden gefunden der gleiche Probleme hatte : https://www.motor-talk.de/.../...istung-mkl-leuchtet-t3270267.html?...
dieser Eintrag ist aber aus 2011 und leider wurde nicht mitgeteilt wie das problem behoben worden ist. Deswegen versuche ich es hier, vielleicht hatte jemand gleiche Probleme gehabt :D.
Gruß geht raus :)
4 Antworten
Mein Vater hatte bei seinem OM642 dasselbe Problem mit dem Ruckeln bei höherer Drehzahl und Leistungsverlust, es waren zwei Injektoren defekt
danke erstmal für deine Antwort. Waren zufälliig die selben fehlercodes hinterlegt ? oder wie kann man das sonst herrausfinden ?
Gib mal die Codes auf Google ein und poste hier was sie bedeuten.
Dann kann man dir eher weiterhelfen.
Natürlich. Also google hat mir folgendes ausgespuckt:
P-0245: Turbolader/verdichter Wastegate Aktuazor (Bank1) erkannt
P-2009:Steuerkreis Saugrohrverteiler niedrig Bank 1a
P-0489: Abgasrückführung Steuerkreis (Bank1) Niedrig
P-0638: Leistung der Drosselklapprnstellerkontrolle (Bank1).
Also immer die Bank 1. Wurde vielleicht bei wechsel der rücklaufleitung was falsch angeschlossen?
