- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- S4 Avant B6 Kurbelwellensensor defekt aber warum?
Habe gestern das Auto vomn ADAC zur Werkstatt bringen lassen und Fehler auslesen lassen.
Kurbelwellensensor!
So heute ist der neue Sensor gekommen und ich habe den alten Sensor mit dem neuen verglichen( siehe Bild)
Warum ist der Sensor denn auf einer Seite verschlissen? Muss man da nochmehr machen als nur den Sensor zu wechseln? Oder kennt das jemand von euch warum der Sensor dies Kerbe hat? Der neue hat sie jedenfalls nicht. Außerdem sieht man in der Kerbe etwas Kupfer durchschimmern
Die darf sich garnicht verschieben lassen, wenn doch ist da im kurbeltrieb im arsch
Mit freundlichen Grüßen
44 Antworten
Normalerweise kann sowas nur passieren wenn die kurbelwelle vor und zurück wandert, z.b. Beim bremsen und beschleunigen.
Dann hst du ein problem im kurbeltrieb, hatte sowas aber noch nie persönlich erlebt.
Andererseits wäre dann auch das Getriebe schon betroffen.
Okay danke für deinen Beitrag
So die Werkstatt sagt das der Neue Sensor nicht reingeht
Die Schwungscheibe ist im Weg... hab nen Video gemacht und man erkennt genau die Zähne vom Schwungrad die zu nah am loch des Sensors sind
Man kann sie auch ertasten
Dann sollen die mal versuchen mit hebel durch das loch und die schwubgscheibe zu verschieben.
Kann man die so leicht verschieben? Die ist doch fest mit der Kurbelwelle verbunden
Und selbst wenn die das verschieben können
Wie lange dauert es bis der neue Sensor auch kaputt geht.?
Wie wird denn die Schwungscheibe befestigt
Ich hole mal etwas weiter aus
Ich habe das Fahrzeug vor einigen Tagen privat gekauft, ja leider Privat. Aber ist jetzt so.
Der Vorbesitzer hat vor ca. 500 km die Ketten und Schienen erneuert und ich befürchte oder vermute das da irgendwas nicht richtig zusammengebaut wurde. Jemand ne Idee was da schief gelaufen sein könnte das die Schwungscheibe jetzt den Sensor berühren konnte?
https://youtu.be/URkT7SqMtc4
Das wäre der Link zum Video vom Kurbelwellensensor falls es jemandem hilft...
Anlaufscheibe vergessen, oder sonst was!
Schick mal per pn bitte baujahr, motor und getriebe kennbuchstaben dann schau ich mir das im computer mal an!
