  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. S4 B8 Avant Problem
S4 B8 Avant Problem
Audi S4 B8/8K
Themenstarteram 6. Februar 2020 um 18:46
Servus ich hoffe irgendwer kann mir helfen:( vorab s4 b8 Avant gechippt 415ps 510nm.... Ich hab seit einer Woche das Problem das,wenn ich Vollgas gebe...blinkt das epc Lämpchen und es ist keine Leistung mehr vorhanden. Beim Fehlerauslesen kam Zylinder 5 Verbrennungsaussetzer (Fehlercode P030500). Desweiteren kam die Fehlermeldung: Zylinder Ausblendung( Fehlercode P130A00). Hab mir jetzt schon mehrere Sachen durchgelesen und bin darauf gestoßen das es mit den Katalysatoren zu tun haben könnte!?!?!? Hoffe jemand kann mir helfen. Danke vorab mfg Denny
Downpipes reinmachen :)
76 weitere Antworten
76 Antworten
Ich würde als 1. die "Original" Software aufspielen und dann Fehler löschen und nochmals testen !;)
Themenstarteram 6. Februar 2020 um 20:50
Ich fahre jetzt schon seit ungefähr 8000km mit der Software .. S-Tronic Software wurde auch angepasst, ich muss sagen ich hab genau an dem Tag wo es das erste Mal passiert ist meine lernwerte vom Getriebe zurückgesetzt. Also Zündung an..20 Gas gedrückt, Zündung aus... Aber das kann ja das Update von der Getriebe Software nicht löschen oder?
Steht was von falschluft im fehlerspeicher?
Themenstarteram 6. Februar 2020 um 21:19
Ja auch ....P10A400 Regelklappe für Ansaugluft mechanische Fehlfunktion ....und P10A700 Regelklappe für Ansaugluft verschmutzt
Na dann ist es vieleicht die elektronische Drosselklappe. Hab da schon ein paar sachen gelesen dass das probleme machen kann...
Vieleicht mal drosselklappenreiniger versuchen...
Themenstarteram 7. Februar 2020 um 6:04
Ja werd ich versuchen,aber mein Auto hört sich auch richtig komisch an ganz dumpf.
Hört sich ganz stark nach defekten Kats an.
Da die Dinger sehr Motornah sitzen, verbrennt das Innenleben sehr schnelles , bzw. verklumpt. Durch das tunning ist das Risiko noch größer.
Dazu gibts es hier im Forum auch schon einen Beitrag, mit den gleichen Symptomen.
am 7. Februar 2020 um 22:22
Stimmt, ich würde auch sagen, Kats defekt
Das beweist doch wieder mal, das diese "Tunnig" Maßnahmen doch zu lasten der Haltbarkeit geht !;)
Wobei die ganzen "Optimierer" beteuern, dem wäre nicht so :cool:
Themenstarteram 8. Februar 2020 um 12:48
Man okay damit hab ich gerechnet:( gibt's ne legale alternative zu den originalen Kats?
Themenstarteram 9. Februar 2020 um 16:20
Wie bekomm ich das legal hin? Ist das überhaupt möglich in diesem tollen Land :D
Wo is das Problem einen Sportkat statt den orginalen zu verbaun
